Recharge véhicule sur prise domestique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 125 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Nous avons passer commande cette semaine d'une nouvelle voiture qui est un véhicule électrique (Renault Scenic E-Tech).
Le vendeur Renault nous a également proposé l'installation d'une borne de recharge financée en partie par Renault. Le soucis c'est que notre maison n'est pas répertorié dans leurs logiciel pour faire le devis d'installation (nouvelle maison, nouveau lotissement), nous attendons encore des nouvelles de Renault pour l'installation.
La livraison de notre véhicule est prévue pour le 20 décembre, j'ai donc bien peur que la borne de recharge ne sera pas installée à cette date.
Le vendeur nous a dit que nous pouvons la recharger sur une prise domestique, mais je suis un peut mitigé à cette idée.
La seule prise disponible à proximité du véhicule est câblé en 1,5mm2 et sur protégé par un disjoncteur 10A.
D'après vous est-ce que je pourrais utiliser cette prise pour recharger mon véhicule, ou il y'a un trop grand risque d'incendie ?
Merci par avance
Env. 3000 message Loire
du 1,5mm² protégé par un 10A ,c'est très bien, mais il faut savoir combien va consommer votre véhicule ,
8A ?? ,  10A ?? , c'est réglable ??
Dept : Loire
Je ne sais pas exactement combien consomme le chargeur Renault qui est vendu avec notre futur véhicule
Ben ..... c'est une information importante... presque au même titre que le prix du véhicule
Dept : Loire
J'ai fait quelque petites recherches, d'après ce que j'ai pu trouver le chargeur consomme 2,3kw donc 10A. Ça serait vraiment limite étant donné que le disjoncteur est également un 10A et que j'ai en plus sur la même ligne un congélateur de branché.
Pensez vous qu'il y'a un risque de tirer 10A (2,3kw) sur une ligne 1,5mm2 pendant toute une nuit ?
En principe le 1,5² est prévu pour aller jusqu'à 16A (3,8kW).
Si la prise est raccordée en direct depuis le tableau, cela devrait le faire.
S'il y a des prises intermédiaires : à éviter, les connexions sont toujours source d'échauffement
Carminas
Dept : Cantal
Je ne crois pas que la prise est en direct, il y'a 4 prise sur le circuit, et la prise la plus proche de la voiture est la dernière prise du circuit il me semble, je vais voir pour confirmer ça des que possible
Sinon j'aurais une autre possibilité, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit mieux. Je pourrais au moyen d'une rallonge de 2m (comme ci dessous) me brancher sur une prise directement sur le tableau électrique
Env. 200 message Val De Marne
Josue68 a écrit:Je ne crois pas que la prise est en direct, il y'a 4 prise sur le circuit, et la prise la plus proche de la voiture est la dernière prise du circuit il me semble, je vais voir pour confirmer ça des que possible
Je vous recommande d'éviter ce genre de rallonge. C'est généralement du 3x0,75 mm2.
Dept : Val De Marne
Si vous pouvez vous raccorder au tableau avec une rallonge, autant mettre un câble volant en 3G2,5² directement raccordé sous un disjoncteur dédié et au bout duquel vous mettrez une fiche femelle 2P+T.
Carminas
Dept : Cantal
Juste par curiosité  et éventuellement pour faire une petite recherche , est il possible de connaître le modèle de véhicule  ?
Dept : Loire
Il s'agit du nouveau Renault Scenic E-Tech.
Comme dit Carminas je vais faire une prise provisoire avec du 3G2,5mm2 le temps que la borne de recharge soit installée
Faites comme dit carminas .
J'ai vérifié , ce n'est pas moins de 10A
Dept : Loire
Merci à vous tous pour votre aide
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h03
