Env. 60 message Ille Et Vilaine
Le test d'étanchéité de la maison que l'on vient de réceptionner il y a quelques mois indique une grosse fuite d'air à travers le ballon thermodynamique (précisément au niveau de la pompe à chaleur et de la jonction de son couvercle). Cela est il utile de scotcher le tour de cette jonction pour limiter les pertes ? On sent ce passage d'air en passant la main.
Merci pour vos retours.
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Oui, c'est toujours bien d'éviter les fuites d'air.
Par contre je ne comprends pas bien le cas... Photos ?-
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour votre retour, voici une photo pour illustrer mon problème, au dessus de la bande grise il y a la pompe à chaleur du ballon thermodynamique (sous le couvercle blanc) avec entrée et sortie sur l'extérieur par des gaines isolées (on ne les voit pas sur la photo elles sont derrières) .
Quand on passe sa main au niveau de cette jonction grise, on sent l'air frais passer
Je ne comprends pas mieux.
Si c'est lié au test d'étanchéité, c'est qu'il y a des trous entre le "dedans" et le "dehors" de la maison.
L'air qui sort là, il devrait selon vous être rejeté à l'extérieur de la maison ?
Oui, si je comprends bien le fonctionnement d'un ballon thermodynamique l'air est capté à l'extérieur, la PAC récupère les calories, et l'air est ensuite rejetée à l'extérieur par une deuxième gaine. Or dans mon cas, le caisson qui accueille la PAC sur le dessus du ballon n'est pas étanche et de l'air s'en échappe vers l'intérieur de la maison (que la PAC soit en fonctionnement ou non). Je me posais donc la question de l'utilité d'etancher ce caisson avec du scotch à la jonction du couvercle.
Oui, si c'est le cas, ce n'est pas normal.
Il faut essayer de tout boucher, bien scotcher le tout.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
