Problème mise en sécurité échangeur thermique DAIKIN
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 55 fois
Env. 10 message Vendee
Madame Monsieur bonsoir
Je rencontre un souci depuis plus d'un mois sur mon échangeur thermique DAIKIN
J'ai vérifié mes 2 cartes dans l'échangeur à l'extérieur
J'ai une carte avec 2 LED une verte qui clignote de manière rythmé ( 1 clignotement par seconde ) apparemment c'est qu'elle fonctionne et qu'elle est en attente d'ordre et une seconde LED qui dans la logique ne devrait pas s'allumer, vous l'avez deviné celle ci est rouge.
Elle ne passe pas en rouge directement !
Je fais disjoncter l'échangeur pour le reboot, celui ci clignote en vert durant ( facilement 4 à 5 min ) on entend au bout de ces quelques minutes une tentative de démarrage se fait, petit bruit type sifflement qui fait référence à un démarrage de compresseur, jusque là tout va bien. La LED continue de clignoter vert à espace régulier et au  bout de 5 secondes le système se met en sécurité et la LED rouge s'allume et se fige tout en gardant le rythme de la LED verte.
Je n'arrive pas à localiser exactement d'où le sifflement sort, j'ai l'impression qui provient de la bobine qui est au dos de la carte principal qui se nomme :
voici la bobine en question :
La carte secondaire clignote en vert également donc logiquement tout va bien !
Je n'ai aucun message d'erreur sur le PANEL
A savoir que cette panne est ultra aléatoire depuis 1 mois !
il peut survenir toutes les 24H pendant 3 jours , ne plus fonctionner durant 4 jours , refonctionner quelques heures .....
( CHAUFFAGE AU SOL )
Avez vous une idée du problème rencontré ?
Les intervenant essaient de nous revendre une installation à 15K alors que je suis persuadé qu'il s'agit d'un captuer, d'une sonde ou d'un simple condensateur qui perd l tension.
J'écris au nom de mes parents !
Moi je suis informaticien dans la sécurité informatique, Administrateur système et réseau et développeur Python Javascript et Solidity ! installateur vidéosurveillance ... système d'encaissement, système d'alarme et j'en passe...... etc etc
J'ai donc de larges connaissances mais pas dans ces systèmes ..... je comprends la logique pour tenter d'isoler et d'éliminer les problème et tenter un diagnostique mais là par acquis de conscience je préfère demander à des personnes compétentes plutpot que de faire une boulette !
J'aspire à qu'une seule chose :
Les personnes novice qui se prétendent des bons dieux dans le domaines veuillez rester à votre place.
Ceci est une demande sérieuse, je ne porendrais pas la peine de répondre au guignols
En vous remerciant par avance de l'importance que vous porterez à mon problème
Hyroshyack
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le samedi 01 février 2025 à 15h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
