Cycle court chaudière Viessmann
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Eure
Je viens d'installer une chaudière Viessmann Vitodens 111 avec deux circuits plancher chauffant et 4 radiateurs à l'étage. Des le départ la chaudière fait des cycles de 4 minutes ensuite elle s'éteint pour recommencer. J'ai baissé la pente de la courbe de chauffe à 1.1 pour les radiateurs et 0.5 pour le plancher chauffant mais sans effet notable.
Les pompes semblent bien fonctionner et la consigne est bien atteinte à chaque fois. Je suis dans une maison de 160m2 pour info.
Merci pour vos avis et conseils
Dept : Eure
Ancienneté : + de 3 mois
Bonjour, et vous voudriez qu'elle fasse quoi?
Je m'attends à avoir des cycles de 6 à 15 minutes chacun suivi de phase de stabilisation
Dept : Eure
Env. 50 message Seine Et Marne
Je pense que la chaudière s'arrête car elle en as besoin tout simplement , le principale est surtout avez vous le chauffage comme convenue niveau température ?
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, vous êtes un professionnel ?
De : Barges 21910 (21)
Oui les consignes de chauffages sont atteintes. Après ma question c'est en terme de consommation du gaz et et durabilité de la chaudière
Dept : Eure
Bizarre pour un pro de venir ici chercher des renseignements.
alors a mon avis il n'y a pas assez de capacité démission dans l'installation et un trop faible volume d'eau.. 2 pc basse t° + 4 radiateurs moi j'aurais ajouté un petit ballon tampon 2 piquages sur le retour. il reste possible de baisser un peu la t° de consigne de la chaudière, en même temps ça augmentera son rendement
Je ne suis pas un pro mais un amateur curieux. La chaudière je l'ai installée par un pro chez moi ?
Dept : Eure
J'ai baissé la température de la courbe de chauffe à 0,5 pour le pc et 1,1 pour les radiateurs mais ça ne change rien
Dept : Eure
Normal la pente est ce qui se passe en aval de la régul. ce qu' il faut tenter de baisser c'est la température de la chaudière. grosso modo elle est peu etre sur 60° et vu que derrière vous mettez une demande a 30 environ en 2mn elle atteint les 60 et se coupe et ainsi de suite.
pardonnez moi je pensait que vous étiez un installateur qui venais demander des renseignement sur un forum  de bricolage.
Vous parlez de la température max de la chaudière ? Elle est bien à 60 et je remarque exactement le comportement que vous decrivez. Cad ça oscille autour de 30 pour le pc et 40 pour les radiateurs avec des cycle de démarrage et extinction.
Dept : Eure
Quelques images de l'installation pour illustration 🙂
Dept : Eure
C'est ces fameux 60 qu' il faut baisser. essai 45 ou 50 et tiens nous au courant.
ps: ca fait plaisir de voir une installation soignée.
Si la chaudière est surdimensionnée il y a aussi possibilité de brider la puissance. Ça favorisera des cycles plus longs.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
