Porte de garage: Encore une question
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Je vous avais interrogé concernant la pose de ma porte de garage.
A priori, OK pour la pose malgré tout, je me retrouve avec un problème suite aux pluies et je ne sais pas d'où ça vient.
L'entrepreneur a fait un ragréage sur la dalle brute, qu'il a prolongé sur l'extérieur.
Depuis la pose de la porte, on s'aperçoit qu'il y a un problème d'i,nfiltration d'eau dans le garage (avant, aussi mais les projections semblaient expliquer le problème).
J'ai donc de nouveau besoin de votre avis. Normal? Pas normal? Une idée du problème? Une idée de solution?
Merci pour votre aide, j'avoue qu'on fatigue et on a du mal à faire la part des choses.
Alex
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Le ragréage n'a pas été fait avec une légère pente vers l'extérieur ?
Dept : Ain
Je ne pense pas.
Ils ont mis des tasseaux de chaque côté du garage et hop, ragréage fibré.
Dept : Val De Marne
Il faut donner un coup de disqueuse juste en amont du joint de seuil de ta porte, puis casser la partie extérieure du ragréage et refaire ce bout en donnant un max de pente
JC
Selon l'espace entre sol et bas de porte, tes portes s'ouvrant sur l'extérieur, tu peux aussi mettre un joint d'étanchéité de seuil.
https://www.neo10.com/produits/pieces-detachees-9/joint-d-et[...]-de-seuil-de-porte-15mm
Merci pour votre retour, je vais voir avec l'installateur.
J'avour que je ne sais pas pourquoi il fait fait dépasser à l'extérieur, non seulement le re du est discutable mais pas heureux dans le résultat.
Dept : Val De Marne
Rien à voir avec ta demande mais pourquoi ne pas avoir choisi une porte sectionnelle motorisée ?
Nous avons hésité mais nous sommes soumis aux architectes des bâtiments de France ainsi qu'à une mairie attentive. La porte battante choisie se rapproche de celle que nous avions auparavant, elle a donc été plus facilement acceptée ainsi que le reste du projet.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h15
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
