Fouilles innondées sol argileux Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 229 fois
8
Env. 20 message Rhone
Notre construction (CCMI) a commencé et nos fouilles ont déjà pris l'eau
Forcément l'étude de sol G2 conseillait de ne pas laisser la fouille ouverte.
Qu'en pensez-vous ? A part demander à ce que l'eau soit pompée que peut-on faire de plus ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Suite a l'ajout d'eau , le sol n'a plus la même potence. Il va falloir enlever l'au et retrouver un bon sol non décompacté par l'eau.
De : La Colle Sur Loup (6)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
En creusant en décembre entre 2 averses, il ne faut pas s'attendre à autre chose que ça !
De : Feucherolles (78)
Merci pour les retours. On va aller voir demain sur le terrain si l'eau a été pompée par le sol mais il restera forcément de la boue en surface...
Etant donné que les engins de chantier ne peuvent plus circuler sur le sol, il faudrait tout enlever à la main ? A mon avis, ils vont enlever l'eau et basta.
C'est quand même dommage car les fouilles étaient magnifiques en début de semaine dernière
En tout cas, on va y aller très souvent pour vérifier ce qu'ils font au niveau des fondations car ça commence mal
Bonjour, ils doivent pomper l'eau et enlever la terre décomprimée ( environ 5cm) de terre dans le fond des fouilles. Celà ne peut se faire que à la main.
Et évidemment couler direct derrière.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Si vous avez une étude de sol vous avez du lire ces petites ligne qui précise : "ouverture des fouilles en période sèche".
Car ils savent que autrement y a des risques que ce soit mal fait.
Après je conçois que cette année, même en été la période sèche était fugace.
Dept : Vendee
Photographe pro Env. 200 message St Pierre D'allevard (38)
Le problème n'est pas l'eau dans les fouilles, c'est pas si grave que ça.
Le problème, c'est là où les fouilles se sont effondrées, il faut clairement
corriger cela avant de poser les ferrailles, et couler direct derriere.
Je vous conseil d'etre sur place le jour du coulage pour vérifier que tout est fait comme il faut.
De : St Pierre D'allevard (38)
J'ai eu une réunion rassurante avec mon CST aujourd'hui. Il m'a dit que l'eau serait évacuée et que les macons allaient enlever la terre avec une pelle. Les ferrailles vont être installées demain et le béton sera coulé dans la foulée.
Du matériel que j'ai vu sur le chantier, on aura :
- des armatures 15/35 avec 6fils diamètre 8 (entraxe de 30cm)
- des armatures 15/35 avec 6fils diamètre 10 (entraxe de 25cm)
- du tor de 8mm
- du tor de 10mm
et pleins d'autres joyeusetés comme des gaines et du pvc Biggrin
Savez-vous pourquoi on a des armatures avec une entraxe de 30cm et d'autres en 25cm ? Le 25 c'est pour le chainage vertical ? Pour faire dans les règles de l'art il faut que le chainage fassent un recouvrement de 60x le diamètre ? (donc 60*8mm=48cm) ?
Le maçon a bonne réputation sur google, je croise les doigts pour que ça se passe bien mais j'y serai à midi pour voir avant le coulage et faire 2/3 photos
Plutôt 20-30 photos que 2-3 hein !
tzouintzouin a écrit:J'ai eu une réunion rassurante avec mon CST ...
"CST" = ?  Conducteur de travaux ? chef de chantier ?
- du tor de 8mm
- du tor de 10mm
l'important n'est pas la liste du matos livré mais sa bonne mise en œuvre avant coulage
tzouintzouin a écrit:Savez-vous pourquoi on a des armatures avec une entraxe de 30cm et d'autres en 25cm ? Le 25 c'est pour le chainage vertical ? Pour faire dans les règles de l'art il faut que le chainage fassent un recouvrement de 60x le diamètre ? (donc 60*8mm=48cm) ?
dommage de ne pas avoir posé la question au CST
tzouintzouin a écrit:Le maçon a bonne réputation sur google, je croise les doigts pour que ça se passe bien mais j'y serai à midi pour voir avant le coulage et faire 2/3 photos
avant coulage pour vous assurer que TOUTES les armatures sont posées sur cale  ?
+1 avec bdevijve   : faites un max de photos ...  mais arrivez assez tôt, sinon... ce sera trop tard
Bon... On était parti plus tôt pour arriver à 10h30 et les 2 toupies étaient déjà terminées
J'ai vu des plantés de bâton pour le chainage verticale :
La bonne nouvelle c'est qu'ils ont sonné chez les voisins pour brancher la pompe et vider l'eau. Ils ont évacué de la terre également pour nettoyer les tranchées.
Je suis mitigé mais bon...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
8
