Chaudière condensation et température d'abaissement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Gironde
J'aurais besoin d'un avis svp concernant le comportement d'une chaudière Saunier Duval toute neuve (15 jours).
Le modèle est Isotwin Condens 26 GNP, régulée avec le thermostat MiSet SRT 380f-2 et une sonde extérieure, pour une habitation d'environ 120m² de plain-pied.
Le réglage du thermostat est simple :
  • Lun-Ven 7h30-23h et Sam-Dim 8h30-23h => 19°
  • Le reste du temps (température d'abaissement) => 17°
A l'aide de mon thermomètre connecté, placé à coté du thermostat d'ambiance et synchronisé à +/- 0.1°, je constate que la température d'abaissement n'est pas maintenue en cours de nuit.
Par exemple la nuit du 7 au 8 déc :
  • à 1h il faisait 17.2,
  • à 2h 16.7,
  • mais le chauffage ne s'est enclenché que entre 5 et 6h alors qu'il ne faisait plus que 15.5...
Mon chauffagiste me dit que c'est à cause de loi d'eau et a déjà augmenté la courbe de chauffe (passée de 1.4 à 1.8 sans changement visible) : qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre temps !
Je mets des liens de photos de certains réglages : 1, 2.
Ancienneté : + de 11 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Salut, la loi d'eau et le déclenchement du thermostat sont sans rapport.
l'un est un programme horaire, l'autre détermine la température de l'eau a injecter en fonction de la t° extérieur.
le déclenchement c'est l'affaire du thermostat.
-pour un chauffage par radiateur basse température la loi d'eau se situera entre 0.8 et 1.2
-pour des radias haute t° entre 1.2 et 2
-pour un pc entre 0.2 et 0.8
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Ok, merci, ça correspond à ce que j'avais compris.
Du coup, est-ce "normal" que le thermostat attende d'être à 15.5° pour lancer le chauffage et rétablir la t° d'abaissement ?
J'imagine que non mais le thermostat fonctionne bien en consigne "confort"...
Une idée ?
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 13h13
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
