Réseau d' aspiration
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.345 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
J'ai ma centrale qui sera située dans la cave.
Je fait remonter mon réseau par la dalle juste au dessus. Dans le même axe, je pensais installer ma prise du RDC qui se situe dans un placard. Et le tuyau qui part à l'étage serait également dans le même axe.
Je peux donc utiliser un T Y, mais ma prise du RDC serait posée directement sur une sortie de ce T Y. Est-ce que cela pose un problème ?
Normalement pour les prises, il faut utiliser un coude court à 90°, mais est-ce que ca peut aller comme ca ?
De : Lorient (56) (56)
Env. 2000 message Montner (66) (66)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 10 message 38
Il faut que tu mette un Y prevu pour, c'est a dire que le coude à 90° est compris dans le Y
De : 38
oui c'est vrai que le Y forme un coude à 90° mais long, et non un coude court à 90° court comme préconnisé.
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Dans ce genre d'installation, les coudes à 90° sont courts uniquement dans le but de s'intégrer le + possible à la cloison qu'ils traversent. Mais s'il est possible de mettre deux coudes à 45° ou un coude à 90° plus long, c'est mieux !!
De : Montner (66) (66)
je pensais que les coudes court à 90° étaient utilisés aussi dans le but de limiter les risques d'indroduction de gros corps étrangers dans la canalisation (crayons par exemple).
Ma canalisation et ma prise au RDC sortira dans un placard donc je m'en fous ; un peu voilà ce que je veux faire :
La canalisation du bas sort de la dalle, ensuite la contre-prise et la prise à droite du Y, puis la canalisation qui continue en montant à travers la dalle de l'etage
ça me parait correct, il est vrai que ce coude peut laisser passer un petit objet qui serait bloqué par une prise courte, mais comme tous les virages ensuite sont avec des courbes identhiques ou plus longues, l'objet ne resterait pas coincé de toute façon...
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
