Aide branchement électrique luminaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 85 fois
Env. 20 message Meuse
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le branchement de mon luminaire ?
Il y avait auparavant un double néon relié sur ces fils. Je souhaiterais brancher un luminaire classique (une seule ampoule), j'ai tenté de relier la phase avec la phase et le neutre avec le neutre mais cela ne fonctionne pas (il y a 2 fils de chaque couleur et 2 fils de terre). Je précise qu'il y a un va et vient sur ce luminaire.
Merci à tous
, je joins une photo si cela peut aider 😊
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 7 mois
Il faut raccorder à chaque fois les 2 fils du plafond avec le fil de votre luminaire.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonsoir, merci de votre réponse. J'ai testé cette méthode mais cela ne fonctionne pas. Donc les 2 fils neutre sur le neutre du luminaire et les 2 fils de phase sur la phase du luminaire ?
Dept : Meuse
Si cela ne fonctionne pas c'est que :
- soit votre luminaire est HS
- soit il y a un problème en amont sur le circuit (vous avez vérifié le fusible ou le disjoncteur associé ?)
Carminas
Dept : Cantal
J'ai testé le luminaire ailleurs et il fonctionne. J'ai testé avec un tournevis les fils et le courant arrive bien. J'avoue ne pas comprendre ?
Dept : Meuse
Le tournevis ne prouve rien.
C'est peut être le neutre qui a un soucis.
Carminas
Dept : Cantal
Hello
2 câbles sortant du plafond?
Y a t'il un autre point de centre allant avec?
Que voit on au niveau des inters?
De : Manche (50)
Bonjour Rfco,
Un autre point de centre ? C'est à dire ?
Il y a un interrupteur relié à une prise ou l'on voit cela :
Voici pour le deuxième interrupteur qui est seul :
Merci beaucoup
Dept : Meuse
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h06
