Isolation passage entre 2 batiments
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Eure
Nous avons fait construire un garage dans le prolongement de notre maison.
Voici le plan :
Le garage est indépendant (pas de reprise sur la maçonnerie de la maison) et il y a une ouverture pour passer de la maison au garage (couloir).
Dans ce garage il y a une partie buanderie + toilettes qui sera chauffée + escalier pour chambre à l'étage.
- Il doit y avoir 3 ou 4 cm entre les 2 bâtiments.
- Le crépi est fait sur le garage, j'ai fais un joint mastic couleur crépis sur toute la hauteur aux angles entre maison et Garage.
- Le murs intérieur du garage (RDC) coté maison est isolés en 80 (laine minérale) + pare vapeur + ba13
Je me pose la question de l'isolation du passage entre ces 2 bâtiments (cercles rouges) qui sera un petit couloir. Actuellement je vois les cotés des parpaings des 2 bâtiments (+ crépi de la maison).
Plusieurs bombes de mousse expansives ont déjà été vidées entre les 2 murs au niveau des angles avant de faire les joints mastic et par l'intérieur au niveau de l'ouverture sur l'encadrement.
Dois je refaire une isolation sur rail etc... pour cette partie ?
J'ai peur de perdre beaucoup en largeur de passage, je dois avoir 90cm actuellement sans isolation.
Comment plaquer proprement et isoler convenablement ?  Ou stopper le pare vapeur ?
Merci pour vos avis.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Dept : Eure
Bonjour, merci de poser les plans sur le forum, et pas dans un lien externe !
C'est corrigé, merci !
Dept : Eure
il n'y aura pas de porte au niveau des cercles rouge ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Non ce sera juste un passage (couloir), il y a 3 marches a descendre pour aller vers le garage dans la future buanderie.
Dept : Eure
Cdt
bonjour , j'ai tout de suite pensé à ça
De : Fay De Bretagne (44)
Cdt
Après réflexion c'est pas déconnant car on veut mettre une machine à laver dans la buanderie du garage, ça peut couper le bruit mais j'ai toujours mes 3 marches pour descendre dans le garage, derrière une porte c'est moyen je pense.
Et la question reste la même avec ou sans porte, comment j'isole ?
Dept : Eure
<Actuellement je vois les cotés des parpaings des 2 bâtiments >
< Il doit y avoir 3 ou 4 cm entre les 2 bâtiments. >
Essayez de glisser un panneau ( je pense que la laine de verre étant un peu souple pourrait convenir)
sur une profondeur d'une quarantaine de cm cela devrait suffire (par exemple PB 38 Ep 45 mm ou équivalent
Cdt
j'au vu que chez Knauf ce produit existait en plusieurs épaisseurs : 30, 35, 40 mm voir téléchargement
https://knauf.com/fr-FR/p/produit/qui-therm-030-p-28125_4210
Cdt
Merci pour vos retour, vu que j'ai déjà mis de la mousse expanssive je ne peux plus rien glisser.
J'ai vu qu'il existait des panneaux de doublage en polystyrène expansé Ep.33 (Ba 13 + 30 de polystyrène) ou même BA10 + 20mm. ça me semble pas mal à coller à cet endroit !
Dept : Eure
effectivement si vous ne pouvez plus rien glisser ça peut être une solution.
Cdt
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 23h29
