Remplacer un moteur Tubauto par un moteur Hormann?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Eveux (69)
J'ai une motorisation de ma porte de garage avec un moteur Tubauto Procom 10-2 qui est en fin de vie, le moteur semble fatigué (au bruit) et il se déconnecte régulièrement en cours de fonctionnement (tout le paramétrage est à refaire). Bref, il a 17 ans, je vais le changer.
J'ai cru comprendre que les moteurs Tubauto et Hormann étaient identiques, mais le sont ils au point de pouvoir installer un moteur Hormann SupraMatic 4 à la place du Tubauto Procom 10-2 que j'ai actuellement? Les notices ont l'air strictement les mêmes, mais avant de commander je préferais avoir l'avis de connaisseurs, alors si qqn à la réponse, merci d'avance à lui!
Sébastien
De : Eveux (69)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Hörmann est un groupe allemand qui a racheté il y a plus de 30 ans l'usine Tubauto.
Je pense également que ces 2 modèles sont identique.
https://www.laboutiqueduportail.com/accessoires-pour-portes-[...]m-10-3701111373409.html
Le mieux est de te le faire confirmer au SAV des 2 enseignes !
Ce serait dommage de le remplacer pour pas grand chose ; 17 ans, c'est rien !!!
Aussi bien il suffit de remplacer les roulements à bille du moteur électrique (2x3€)
Et vérifier l'état des connecteurs électrique au niveau du raccordement des fils et l'enfichage des cartes !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour JCdu26 et merci pour ta réponse.
J'ai contacté Hormann qui ne m'a pas répondu mais a fait suivre ma demande à un installateur pas loin de chez moi... Il voulait en savoir plus et en particulier si je voulais le faire faire ou m'en charger moi même, et depuis que j'ai répondu "moi même", je n'ai plus de réponse (quelle surprise!).
Je vais suivre ton conseil et jeter un oeil à tout ça. Si tu sais où je peux me procurer les roulements à billes (au cas où)?
Et à défaut, est ce que le moteur seul, pas tout le boitier Procom, peut être remplacé?
Sébastien
De : Eveux (69)
LeSeb a écrit:Si tu sais où je peux me procurer les roulements à billes (au cas où)?
Je les prends sur 123roulements.com, mais bien d'autres revendeurs doivent convenir.
Je prends du SKF, ainsi jamais de soucis...
Mais attention, il te faudra un extracteur pour pouvoir les enlever ! ; tu peux acheter une chinoiserie à 10€...
Et à défaut, est ce que le moteur seul, pas tout le boitier Procom, peut être remplacé ?
Probablement que oui, mais je ne sais pas qui le propose.
il faut chercher... gamalin.com, need-door.fr, etc... (google : pièces détachées Hörmann)
Je suis certain que tu peux trouver un ensemble d'occasion à moindre coût sur le site leboncoin...
Merci beaucoup pour ton aide, je vais regarder tout ça!
De : Eveux (69)
J'ai démonté le boitier, mais je n'ai pas trouvé de roulements à billes. A moins que ce ne soit à l'intérieur du moteur lui même, mais je ne suis pas allé jusqu'à le démonter. Toutes les connexions sont bonnes, pas de poussières ou de traces suspectes sur les connexions ou la carte électronique.
Je me suis demandé si les roulements pouvaient se trouver sur le bloc noir qui est au bout du rail de guidage et dans lequel s'insère l'axe du moteur?
Sébastien
De : Eveux (69)
Et oui les roulements sont dans le moteur.
Sur l'axe, à l'amont et à l'aval du rotor.
Et il faut un extracteur pour les remplacer
si tu fais tourner le moteur à vide, il y a un bruit suspect ?
Présence d'un jeu latéral de l'axe moteur ?
c'est un module compact avec moteur et motoréducteur en sortie ?
le bruit peut aussi provenir du moto-réducteur !
ces 2 marques ne proposent pas trop de pièces de rechange...
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h55
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
