Besoin d’aide pour faire passer des câbles dans un plafond
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je suis en train de réfléchir à une solution pour faire passer des câbles (sur environ 4 mètres) dans le plafond de mon appartement (années 70). Voici où j’en suis :
J’ai percé un trou pour inspecter l’intérieur avec une caméra. Je pensais avoir affaire à des parpaings (lol, mon niveau en bâtiment), mais il s’agit finalement de plafonds classiques en hourdis après vérification avec des vidéos sur le sujet.
Mon idée initiale était de passer les câbles dans une gaine, en suivant la longueur des hourdis. Problème : ils sont alignés dans le sens opposé à celui où je dois aller…
Mon objectif : je veux absolument que les câbles ne soient pas apparents. J’aimerais aussi éviter de fragiliser la structure du plafond en faisant des travaux inappropriés.
Pour info, je suis débutant mais débrouillard. J’ai déjà fait quelques travaux comme casser un demi-mur (non porteur), poser du carrelage et un parquet en bois sur ma terrasse.
Ca me prend evidemment 50 ans car je pars de zéro dans ces domaines et que j’essaie de bien faire.
Auriez-vous des idées ou des conseils sur ce que je peux faire ? Y a-t-il des solutions simples, ou au moins réalisables pour un bricoleur motivé comme moi ?
Merci d’avance pour vos lumières !
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 mois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Faire un faux-plafond et perdre 5 cm ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
"Ça pourrait éventuellement être une solution, mais ce serait vraiment trop coûteux. J'ai cassé la cloison entre mon salon et mon couloir (là où j'ai ouvert le demi-mur), ce qui impliquerait de poser un faux plafond sur 40 m² "juste" pour une saignée de 4 mètres Mellow
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
Personnellement j'ai du mal à supporter les plafonds pas parfaits... (pourquoi, je n'en sais rien, je suis nettement plus conciliant pour le reste mais pas les plafonds)
Donc « faire un trou » dans le plafond ça veut forcément dire « refaire les 40 m² de plafond » Biggrin
Autre solution, jouer sur la destructuration du plafond en créant non pas un faux plafond complet mais un petit décaissement et jouer sur les angles et/ou arrondis et passer la gaine par là.
Ça donne un style particulier (plutôt moderne) et permet de ne pas tout refaire (quoi que avec les finitions sur les angles on est vite parti pour tout faire quand même... )Laugh
Salut
belzebuth a écrit:Autre solution, jouer sur la destructuration du plafond en créant non pas un faux plafond complet mais un petit décaissement et jouer sur les angles et/ou arrondis et passer la gaine par là.
Très bonne solution, je fais cela très souvent (voir mon récit)
plaquisteheureux a écrit:Très bonne solution, je fais cela très souvent (voir mon récit)
 J’en ai aussi plein : des courbes, des angles, un ou deux niveaux… dessinés par beau-papa architecte assez fan de courbes et de ronds
@belzebuth En effet, rien de plus frustrant qu'un plafond irrégulier, avec ces petites ombres dues aux reliefs.
Le faux plafond avec décaissé semble être un très bon compromis, d'autant plus que je dois aussi prévoir l'éclairage du salon. Je vais devoir me retrousser sérieusement les manches, car ça n'a pas l'air simple, et tout doit être terminé avant les fêtes. Ce ne sera pas évident avec le boulot, mais c'est jouable
@plaquisteheureux Merci, c'est superbe, bravo à vous, j'espère réussir à faire quelque chose dans la même idée !
J'ai quelques questions pour mieux comprendre et envisager la mise en place d'un faux plafond :
1. Combien coûterait approximativement un décaissé de 3 m x 1 m ?
2. Si j'ai bien compris, les hourdis ne supportent pas le plafond directement, mais servent "uniquement" à combler le vide entre les poutrelles et à recevoir la dalle de compression. Est-ce que cela signifie que, techniquement, je pourrais réaliser une saignée le long des hourdis sans risquer de fragiliser la structure du bâtiment ?
Merci pour votre aide !
Dept : Vaucluse
Bonjour, vous voulez un tarif artisan, et uniquement fourniture ?
Vous ne pouvez pas faire une saignée dans les hourdis, car comme vous l'avez dit, ils sont dans le mauvais sens, les poutrelles vont donc vous gênez .
Hello,
Oui, je parlais de manière générale, désolé si je me suis mal exprimé
Je cherche juste à avoir une estimation du coût des fournitures, histoire de me faire une idée grossière du budget.
J’ai pris les mesures : 240 cm de longueur, 15 cm de hauteur de plafond, et pour la largeur, je ne suis pas encore sûr... Je pense qu’un format carré serait plus adapté car centré, surtout si je décide plus tard de faire le tour complet de la pièce (après les fêtes ou une fois que j’aurai renfloué mes finances ).
Ce qui est certain, c’est que je vais intégrer un faux plafond/raccord au niveau du demi-mur (zone en rouge transparent sur la photo) pour rejoindre et cacher les câbles qui passeront par là (ils iront vers la gauche de l’image).
Vous en pensez quoi ?
Dept : Vaucluse
Bonjour, le coût en matériaux n'est pas exorbitant, environ 300€ ! Un plafond comme celui-ci devrait être facture environ 1500€ par un artisan.
Hello ! Merci pour votre réponse.
Je suis en train de préparer la liste de mes fournitures:
Placo + Rails:
  • Placo BA13 (250 x 120 cm) - 4 plaques
  • Rails R48 - 12 mètres
  • Rails R48 > Montants R48 Découpes (15 cm, 45°) - 1 mètre
Autres:
  • Vis pour placo (25 mm)
  • Chevilles
  • Bande à joint
  • Enduit à joint
  • Peinture
Cela vous semble cohérent ?
Dept : Vaucluse
Bonjour, non, cela ne me semble pas par cohérent, car je dois deviner comment vous compter faire votre implantation. Et vous ne donner pas la quantité des montants, ni leurs longueurs
J'ai tellement la tête dans les travaux que ça m'est sorti de la tête
Je vais créer un faux plafond de forme carrée, avec des dimensions extérieures de 200 cm x 200 cm et un dépassement 10 cm
La hauteur entre le mur et le plafond sera de 15 cm pour le coffrage, le plafond inférieur sera constitué de deux plaques de placo (découpées) de 210 cm x 210 cm.
Je souhaite également ajouter des coudes de 5 cm de hauteur sur les 4 côtés, pour donner une finition nette et soignée.
Pour réaliser ce plafond, je vais utiliser 4 plaques de plâtre de dimensions 250 cm x 120 cm. Les découpes seront faites de manière à former les différentes parties du faux plafond.
  • Pour les côtés verticaux, je découperai des bandes de 200 cm x 15 cm sur les plaques 1 et 2, et j’utiliserai des chutes pour compléter les autres côtés.
  • La plaque centrale pour fermer le dessous du faux plafond sera découpée en une seule pièce de 210 cm x 210 cm.
  • Je découperai également des coudes de 5 cm de hauteur sur les 4 côtés à partir de la plaque 4.
En ce qui concerne l'ossature métallique, je vais utiliser des rails R48 pour former le cadre. Après avoir calculé à nouveau, je pense avoir besoin de 26 mètres de rails R48.
  • 4 rails de 2 mètres seront utilisés pour encadrer le périmètre du faux plafond au plafond,
  • 4 autres rails de 2 mètres seront fixés en bas pour supporter les plaques de plâtre.
  • Je pense judicieux d'également ajouter 4 rails de 2 mètres comme renforts intermédiaires au centre des côtés pour assurer la stabilité des plaques.
  • De plus, il me faudra 8 montants R48 de 15 cm (120 cm donc) pour maintenir les rails aux coins et assurer la solidité de la structure.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h39
Devis rénovation de maison
