Boulon qui suinte à la base
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 268 fois
Env. 60 message Eure Et Loir
Bonjour.
Je poste car je viens de me rendre compte d'un petit soucis dans ma maison neuve.
J'ai un suintement au niveau de la base du boulon. Pas au niveau du pas de vis mais sur le dessus. Cela suinte sans forcément fuire.
Je ne comprend pas le soucis...
Merci par avance.
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Cela n est pas assez serré ou le joint est endommagé.
Commencer par serrer d un huitième de tour pour voir si cela s arrête
Merci pour la réponse. Les joints sont neuf normalement car l'installation est neuve. Je trouvais cela bizarre car normalement cela fuit au niveau du pas de vis. J'avais jamais vu un suintement a ce niveau.
Dept : Eure Et Loir
Salut, c'est un collet battu il est normal que ca fuit ici si le joint laisse passer...comme dit caterham essaie de resserrer légerement si ça fuit toujours il faudra remplacer le joint.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, c'est un collet battu il est normal que ca fuit ici si le joint laisse passer...comme dit caterham essaie de resserrer légerement si ça fuit toujours il faudra remplacer le joint.
Merci pour les conseils je vais essayer de resserrer. Normal qu'un joint censé être neuf fasse cela ? Le mieux c'est joint caoutchouc ou "papier" les rouges ?
Dept : Eure Et Loir
N'importe..moi j'utilise des bleus Tongue
mistergues a écrit:N'importe..moi j'utilise des bleus Tongue
Ok. Ma question était plutôt si le joint en caoutchouc était meilleur que les joints papiers niveau qualitatif.
J'ai serrer comme un boeuf mais toujours un peu de flotte sur le dessus du boulon même avec un joint neuf. Je comprend pas.
Dept : Eure Et Loir
C'est pas normal, normalement vous avez 2 belles portées. dévisser, nettoyer, éventuellement un coup de papier de verre sur les portées, changer le joint, ne pas serrer trop fort.
Je croyais que les bleus étaient pour le gaz et rouge pour l'eau.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je vais finir par détruire le joint a force de serrer... Je comprend pas la...
Rajouter un peu de filasse ?
Dept : Eure Et Loir
Places 2 joints .
w36xb2w a écrit:Bonjour
Places 2 joints .
2 joints ? C'est ce qu'ils déconseille partout.
Ou alors deux joints papiers peur être ?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Oui , c' est un collet battu , mais il me semble que ce n' est pas un bon montage , il n' est pas associé a l' écrou tournant ( taille inférieure , donc mauvaise portée )Biggrin
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour , Oui , c' est un collet battu , mais il me semble que ce n' est pas un bon montage , il n' est pas associé a l' écrou tournant (  taille inférieure , donc mauvaise portée )Biggrin
C'est vendu comme cela.... C'est un écrou prisonnier ça a été soudé
Dept : Eure Et Loir
Eh bien , je maintiens que ce ne sont pas des pièces correctes : trop de jeu entre le tube et l' écrou !
De : Déols (36)
Salut, c'est une douille a souder c'est vendu comme ça. Et la portée du groupe est sûrement très bien aussi. C'est sur le tu acier que les joints risquent de fuir mais la y a pas de raisons. Essai de bien nettoyer vitrifie qu'il reste pas des bout de joint met en un voir 2 neuf et serré pas trop fort.
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Joint plat epdm
L'epdm épousera les mini défauts.
Dept : Sarthe
Mes pour votre aide les gars. Epdm c'est a dire ?
blob83 a écrit:Bonjour,
Joint plat epdm
Dept : Eure Et Loir
Caoutchouc
Hello à tous, alors j'ai réussi à résoudre quelques suintement sur 2 ou 3 boulons, effectivement en resserrant un tout petit peu, mais certain sont vraiment récalcitrant...
Dept : Eure Et Loir
Bon je reviens pour donner des nouvelles, le plombier est revenu pour changer tous les joints, mais avec les joints papiers ça fuit encore, même avec des joints neufs.
Il a finalement mis des joints caoutchouc !
Et le problème est résolu, alors la il faut m'expliquer...
Mes tuyau sont intolérants aux joints fibres ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
