Réserve de courant pour un volet roulant électrique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 128 fois
6
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Une petite panne de courant m’a rappelé un problème auquel je n’ai plus pensé depuis longtemps.
J’ai une porte fenêtre arrière avec un volet électrique. En cas de panne électrique et d’accès impossible à la porte avant (incendie par exemple) il n’est plus possible de sortir de la maison.
Les moteurs de volets sont en 230V pilotes et centralisés par des modules yokis et un système DIY .
Quelles solutions sont envisageables pour avoir une solution de secours ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Tkt, avec la montée d adrénaline et l instinct de survie, le volet tiendra pas longtemps aux coups de lattes.
Ceci dit c est bien d anticiper et je t en félicite.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
On pourrais penser à un groupe électrogène, mais dans la panique de l'incendie, peu probable qu'on ait le temps de le mettre en route.
Sinon je dirais, avoir une masse à proximité (c'est un peu l'idée des coups de latte mais en plus puissance).
Ou alors un volet roulant solaire, mais il faut le prévoir dès l'installation.
Carminas
Dept : Cantal
belzebuth a écrit:J’ai une porte fenêtre arrière avec un volet électrique.
Si tu as une porte fenêtre, c'est que tu as des pièces au rez de chaussée, donc il est toujours possible de sortir par les fenêtres !
Sinon pour ta demande, tu peux toujours alimenter ce volet électrique par l'intermédiaire d'un onduleur. Sa petite réserve d'énergie emmagasinée dans sa batterie sera largement suffisante pour ouvrir ce volet.
Par contre il faudrait implanter une commande directe au travers d'un interrupteur afin de ne pas être
tributaire de tes modules Yokis et système Diy qui eux ne seront pas alimentés...
Et il faut savoir que les batteries d'un onduleur ne tiennent pas la décennie !
Comme l'évoque Carminas, la masse est probablement le plus fiable des choix sur le long terme. Ce n'est pas tous les jours que sa maison prend feu, mais c'est super bien d'anticiper
JC
Env. 3000 message Loire
Si il vous venait à l' idée d'utiliser un onduleur , je vous fais une mise en garde très importante :
Beaucoup d'onduleurs sortent des pseudos sinusoïdes , ou des sinusoïdes ""reconstituées"" , dans ce cas très souvent les moteurs , à très juste titre , refusent de tourner et peuvent griller et vous ne serez pas plus avancé.
Donc il vous faudrait un onduleur capable de fournir une VRAIE sinusoïde
Dept : Loire
Oui tout à fait.
Il faut un bel onduleur pour pouvoir accepter le courant d'appel au démarrage du moteur de ton volet roulant.
Et investir dans un onduleur bien conçu pour fournir un signal acceptable n'est pas forcement judicieux vu le prix de l'appareil et la durée de vie de sa batterie interne.
Pour un fonctionnement en mode secours d'urgence, il faut que ça marche !
JCdu26 a écrit:Si tu as une porte fenêtre, c'est que tu as des pièces au rez de chaussée, donc il est toujours possible de sortir par les fenêtres !
Oui mais non : à 2m80 de hauteur... la porte fenêtre donne sur un escalier
Merci déjà à tous pour cette réflexion collective.
Je reprends les idées :
- la masse, OK finalement comme ça donne dans la cuisine, une chaise peut aussi servir de bélier... pourquoi pas
- groupe électrogène : un peu overkill et nécessite de l'entretien
- onduleur : un peu moins excessif mais nécessite aussi de l'entretien. Se rajoute la réserve de Poiluu qui est bien vue.
- solaire-batterie : le plus raisonnable mais... l'installation filaire est déjà en place et les module + automatisation est en 230V
Sur cette dernière piste, ça m'a donné une idée et dites-moi ce que vous en pensez :
Remplacer le moteur 230 V par un moteur prévu pour solaire, donc je présume à courant continu TBT. Dans le coffre de volet (j'i un peu de place, cool), deux transformateurs + redresseur. Comme ça je garde en fonctionnement normal l'automatisation et les commandes (il y en a 2 : intérieur à poussoir et extérieur à clé) en 230 V.
Je rajoute une batterie (tension du moteur) dans le coffre de volet et un interrupteur pour le fonctionnement de secours uniquement sur le fil de montée. Pas besoin d'une grosse batterie, il faut juste qu'elle soit capable de monter le volet une fois (et même à moitié ça suffit).
Ensuite, je n'ai même pas encore regardé si le matériel pour faire ça est facilement disponible...
C'est un peu une usine à gaz pour servir de mode secours.
Il te faut acheter moteur, transfo, redresseur, chargeur, batterie...
Mieux vaut alors remplacer l'ensemble et repartir avec un volet solaire..
Si tu peux insérer en sortie de moteur un accouplement mécanique débrayable par l'intermédiaire d'une câblette, ce serait aussi une bonne solution.
JCdu26 a écrit:Si tu peux insérer en sortie de moteur un accouplement mécanique débrayable par l'intermédiaire d'une tablette, ce serait aussi une bonne solution.
Je ne connaissais pas ça... merci
Je pense que tu ne trouveras pas d'accouplement débrayable pour cette utilisation.
Il est possible que selon marque et modèle, tu puisses raccorder ou adapter  sur l'axe moteur une manivelle manuelle de secours équipée de cardan...
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
C est la solution la plus simple
Un module solaire, si il est necessaire d ouvrir la nuit sans courant, ne va pas servir a grand chose
Salut, belzebuth 750 € cela est-il dans vos tarifs ? ( On peut trouver moins cher ? Mais à faire un truc autant le faire bien !)
Faites une rechercher sur FOSSiBOT
plaquisteheureux, tu as très récemment évoqué l'achat de cet équipement sur un autre post.
Tu viendras nous en parler seulement dans 5 ans pour nous dire si il fonctionne encore et comment s'est comportée la batterie au niveau baisse de son autonomie.
Bien que le site évoque être basé en France, leurs équipements proviennent de Chine.
Rest à connaître l'exigence demandée dans la fabrication et les contrôles effectués...
Dans son utilisation belzebuth raccorderait cet équipement en permanence avec donc les batteries uniquement en tampon.
Je ne pense pas que cet équipement soit équipé d'un mode interne de décharge et charge afin de faire travailler la batterie.
Mais effectivement c'est facile de couper périodiquement l'alimentation 220V du store et de faire quelques manoeuvres sur batterie.
Reste à trouver le moment judicieux de remplacer les batteries internes au bout de x années.
Et pour un mode secours, mieux vaut ne pas se planter.
Carminas a bien raison : un bon coup de masse
il est possible de mettre un moteur avec une manivelle de secours ; il m'est arrivé d'en poser plusieurs , ce n'est pas très cher
https://www.atouferm.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6687318&A[...]xatis+%2D+Bing+Shopping
De : Fay De Bretagne (44)
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Une petite scie circulaire sur batterie, je suis sur que c'est dans vos cordes, une voire 2 premier prix, peu importe la lame, faut juste qu'elle soit opérationnelle 2 minutes
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h17
6
