Vos avis sur mon implantation
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.528 fois
Env. 70 message
Bonjours à tous.
Nous essayons en ce moment de définir l'implantation de notre futur cuisine.
La pièce n'est pas grande (3.90 m * 2.62 m) et surtout peu pratique.
Une fenêtre sur le mur Sud, l'ouverture vers l'entrée (pas de porte) sur le mur Est, une ouverture (style passe-plat) vers le salon sur le mur Nord et la porte vers le garage sur le mur Ouest...
Bref aucune grande longueur de mur dispo...
J'ai fait un petit test d'implantation sur Kitchen Draw, que je ne maitrise pas.
En gros on partirait vers des portes style bois clair, et un plan de travail foncé (pas trouvé très foncé dans KD).
Je n'ai pas soigné les finitions pour gagner du temps.
Voila le plan de la cuisine :
Les dimensions de l'ouverture vers le salon (à droite) ne sont pas fixées.
De même l'ouverture du bas, qui est la porte vers l'entrée, est encore déplaçable (sauf en face de la porte du garage).
On l'a mise ici parce que sinon ça fait une cuisine en U et vu la faible largeur de pièce ça risque de faire serré. (et on perd pas mal dans les angles).
Voila quelques vues 3D :
Pour ceux qui se demandent pourquoi l'ouverture vers le salon est si haute, c'est que derrière il y a un buffet relativement haut (114 cm) :
Forcément comme les meubles de cuisines arrivent à environ 90 cm... ça fait une différence.
Nous ne sommes pas entièrement convaincu par l'ouverture... (nous aurions souhaité plus large mais sinon on ne case plus rien) qu'on envisage de ne pas faire mais qui apporte tout de même un plus de luminosité au salon.
Tous les commentaires aussi bien positifs que négatifs sont les bienvenus, le projet étant encore à ses débuts, s'il y a de gros défauts on peut tout à fait les changer.
(sachant que vu la pièce on ne pourra pas faire la cuisine parfaite).
Alors déjà en 1 er, je pense qu'il faut virer la table : ta cuisine est trop petite pour pouvoir en mettre une Wink
Centrer l'évier par rapport à la fenêtre Wink
sinon aurai tu 1 plan de ta maison pour voir s'il est possible d'agencer autremant ta cuisine (peut être en faisant 1 cuisine américaine ?)
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 2000 message Rive De Gier En Hauteur (42)
L'agencement me semble bien, sauf que j'aurai mis une colonne four mi hauteur car là je trouve que ça coupe avec une tres gde colonne Sad
Je suis aussi ok pour virer la table...
~ On a les clés depuis le 9 juillet, la construction n'a duré que 5 mois !!! ~
~ On a emmenagé dans notre maison depuis le 15/08/2008. Que du bonheur !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=982385#982385
De : Rive De Gier En Hauteur (42)
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
+1 pour la table...
Elle va vous empêcher de circuler dans la cuisine. Sinon, je mettrai une petite qu'on peut accrocher au mur et qu'on peu plier si besoin...
Sinon,pour les meubles, je trouve ça pas mal du tout pour cette surface...
Bon courage !
Wink
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Env. 70 message
Aie... la table.
On tient quand même pas mal à avoir un coin repas au moins pour manger à 2 + les petits déjs etc...
On a essayé de mettre suffisamment d'espace à chaque fois entre la table et le reste.
Globalement elle ne barre la route que vers le four, ce n'est pas ce qui sert le plus...
Disons que sans table il faut absolument (à mon gout) une cuisine ouverte or je n'aime pas trop les cuisines ouvertes (on a également besoin de tous les pans de murs du salon)
On était parti pour une soluce avec une table à hauteur de plan de travail, et des chaises style bar qui se rangent dessous si besoin.
On peut éventuellement changer d'avis jusqu'à tard, pour l'instant on a surtout besoin de figer l'implantation technique.
Table pliante contre le mur... pourquoi pas, je vais essayer de voir les modèles qui existent, je ne connais pas du tout.
Env. 100 message Nord
Et pourquoi pas une table qui se "relève" sur le mur?
www.notreloft.com
Env. 60 message Yvelines
Il y a un problème avec l'ouverture de la porte du réfrigérateur.
Env. 70 message
ZaLiCe a écrit:L'agencement me semble bien, sauf que j'aurai mis une colonne four mi hauteur car là je trouve que ça coupe avec une tres gde colonne Sad
Oui je n'ai pas trouvé ce que je cherchais dans KitchenDraw.
A priori juste une colonne four avec une armoire micro onde au-dessus, qui arriverait environ à hauteur du frigo (un chouilla plus haut certainement).
Env. 70 message
pif78 a écrit:Il y a un problème avec l'ouverture de la porte du réfrigérateur.
Oui.
J'avais fait des simulations réelles pour voir ce que ça donnait, c'était jouable (ça parait plus chaud sur le plan, mais ça n'est pas exactement mon frigo non plus.)
A la réflexion, on inverse la porte, ça oblige à laisser quelques centimètre sur le côté et probablement à diminuer un peu l'ouverture sur le salon.
Dans cette config la porte s'ouvre normalement, en barrant la route de la porte du garage mais ça n'est pas génant.
Autre soluce, diminuer par deux la taille du meuble à côté de la hotte, mais ça fout en l'air l'implantation des meubles hauts.
Dans tous les cas je pense lui faire perdre 10 cm à ce meuble bas.
Env. 70 message
Pour l'évier centré sous la fenêtre... je me demande...
Si l'évier est complètement sous la fenêtre, l'égoutoir est-il vraiment utilisable ?
Pour l'instant je n'ai jamais eu l'évier sous la fenêtre et je me demande si c'est vraiment une bonne idée. Tout le monde m'a conseillé ça...
Autre "hic" : quand le lave vaisselle est ouvert, il barre l'ouverture de la cuisine.
Il faut encore que je travaille ces détails...
Possibilité à étudier : échanger la colonne de four, en la déplaçant à côté de l'évier à l'entrée de la pièce. (c'est là que me l'ont mis 2 cuisinistes).
Ca donnerait quelque chose comme ça :
Vous en pensez quoi ?
Env. 10 message
en tant que conceptrice dans un magasin de cuisine, je ne vous aurait pas proposer ca en implantation!! trop de chose, et pas tres fonctionnelle
je pense que vous pouvez faire quelques chose de vraiment mieux!!!
et de plus actuel en implantation
Env. 70 message
Je veux bien quelques conseils supplémentaires...
Qu'auriez-vous proposé comme type d'implantation.
On peut effectivement probablement faire mieux, mais je sèche complètement et les divers cuisinistes que j'ai été voir n'ont pas vraiment fait avancer les choses pour l'instant.
paxi a écrit:en tant que conceptrice dans un magasin de cuisine, je ne vous aurait pas proposer ca en implantation!! trop de chose, et pas tres fonctionnelle
2ème post où je viois ton intervention pour critiquer les implantations proposées ...
Attention, je ne dis pas que tu as tort, seulement il me semble que tu pourrais être + constructive et faire partager ton savoir faire en proposant tes plans ... Wink
Env. 10 message
je pense quil faudrait partir sur une implantation plus legere avec un systeme d ilot avec un peu de rangements et un espace snack, apres il faut voir le npombre de rangement quil vous faut
mais pas forcement une cuisine en L
Env. 200 message Toulouse Et Ses Environs (31)
paxi a écrit:je pense quil faudrait partir sur une implantation plus legere avec un systeme d ilot avec un peu de rangements et un espace snack, apres il faut voir le npombre de rangement quil vous faut
Un ilôt dans une si "petite" cuisine ? Vous le mettriez où et comment pour que ça serve ?
Pour les rangements, en avoir pas mal c'est toujours utile, il y a tant à ranger.
De : Toulouse Et Ses Environs (31)
Paxi,
1 plan de tes idées serai le bienvenu Wink
Env. 70 message
Je remonte ce topic car il va bientôt falloir commander.
Au-delà de la décision à prendre sur les couleurs, qui sera soit :
Elba 539 (coloris argent) avec plan de travail Carbone metallique.
Soit :
Line 614 (blanc mat) avec plan de travail argent.
Soit :
Blanc brillant (Star 523 ou Prima 641) avec plan de travail argent (ici le plan de travail est plus foncé)
(je donne des photos car les visus qui suivent ne sont pas du tout ressemblantes)
La question c'est surtout le choix entre la config avec table (quasi comme au début du post, mais imageshack ayant mangé la plupart des images, je vais en remettre) et la config sans table.
Env. 70 message
Voila ce que ça donne en config avec table :
Env. 70 message
Et sans la table :
Qu'en pensez-vous ?
niveau colori je préfère la blanc cassé Wub
niveaux implantations :
je préfère la 1ère sauf que je centrerais l'évier sous la fenêtre et que je mettrais les meubles hauts plutôt de part et d'autre de la fenêtre avec si possible des meubles panoramiques. Et aussi j'essaierai de faire ne sorte que la colonne foour soit à peu près de la même hauteur que le frigo. Pour la porte à côté du frigo je la ferais ouvrir dans l'uatre sens (dans ce qui je suppose doit être le cellier)
Env. 70 message
Centrer l'évier... ça sera difficile de le faire exactement (à part en mettant un casserolier sous l'évier, ce que l'on voulait faire mais qui coute bien cher...) donc quitte à ne pas le centrer, autant ne pas le center du tout.
(on peut, je pense, facilement centrer le mitigeur, au mieux.)
Sinon il faudrait encadrer le meuble sous-évier de deux petits meubles 20 et 30 coulissants, ce qui ne serait pas très pratique et assez cher.
Ca oblige aussi à mettre l'égouttoir plus loin de l'évier pour que les plats qui sèchent ne se prennent pas la fenêtre qui s'ouvre.
Après sa position sur les schèmas n'est pas finale non plus, mais en restant sur un sous-évier de 60, la marge de manoeuvre n'est pas énorme.
Pour les meubles hauts, faudra que je teste ce que ça donne, pourquoi pas.
Je précise que je n'ai pas trouvé le modèle exact dans Kitchen Draw, les meubles hauts, tout comme le casserolier de 90, sont avec vitre fumée et cadre alu, et ça nous paraissait sympa de les mettre sur le même mur.
Qu'appelles-tu meuble panoramiques ? Plus larges que haut ?
Enfin pour la porte du garage, on n'a malheureusement pas eu le choix, à terme on la fera modifier parce que c'est beaucoup plus logique d'ouvrir vers le garage.
oui, c'est ça plus larges que hauts Wink
Pour la porte du gargage, pourqoui n'avaez vous pas le choix ? Huh
Env. 70 message
C'est une maison qui fait partie d'un programme de constructeurs, les modifications possibles sur le plan de départ étaient donc limitées.
En particulier, la modif de cette porte, c'était non.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 20h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
