Poutre coupées
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je suis en train de rechercher une maison.
Un élément me chagrine.
Dans les chambres, les poutres ont été coupées au niveau des velux.
Est-ce normal ?
On m'indique que c'est ainsi depuis des années avant même l'installation de occupants actuels.
La toiture est bien droite et pas affaissée.
Merci d'avance.
Dept : Pas De Calais
A mon sens, pas de soucis. Ça reste bien porteur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:A mon sens, pas de soucis. Ça reste bien porteur.
ah ! et comment ca tient ?
Je penche plus pour des poutres qui sont devenues décoratives, les chevrons doivent être tenus par la panne sablière et la panne faîtière.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci pour le retour.
Je précise tout de même.
Les 2 photos sont 2 pièces différentes. Et le "bout" de poutre (à droite du velux pour la photo du bas et à gauche du velux pour la photo du haut) sont des poutres qui reposent sur le pignon de la maison qui est mitoyenne.
Ce sont ces sections qui me mettent le doute car de fait, une seule extrémité est maintenue pour chacune.
A moins qu'un chevêtre ait été fait au niveau des chevrons.
Il est caché par le plafond et on ne peut pas voir son efficacité.
Les pannes coupées ne portent plus rien.
Autre chose, l'isolation de l'épaisseur des chevrons , c'est rien du tout.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour le retour !
Et de fait, c'est tenable d'un point de vue structurelle sans panne intermédiaire ?
Des chevrons peuvent être soumis à cette contrainte avec le poids de la couverture ?
amedee 47 a écrit:Bonjour
Merci du retour.
Je n'ai pas compris pour l'isolation. Vous voulez dire que l'espace entre le velux et le placo laisse penser à une absence d'isolation thermique ?
Bien vu, effectivement l'isolation est très réduite
J'ai pas dit absence d'isolation, mais c'est insuffisant.
Oui, l'épaisseur d'un chevron, c'est 8 à 10 cm maxi, alors que pour avoir quelque chose de correct il faudrait 30 cm de laine de verre.
Quand tu vois les pannes , tu peux te dire qu'il y a pas grand chose comme isolant.
Après, il y a le DPE  ??? (et ce que j'en pense).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
amedee 47 a écrit:Oui, l'épaisseur d'un chevron, c'est 8 à 10 cm maxi, alors que pour avoir quelque chose de correct il faudrait 30 cm de laine de verre.
Je viens d'avoir le DPE.
C'est indiqué 20 cm pour l'isolation.
Bon
Tu n'as qu'a prendre un mètre, et mesurer l'espace entre le velux et le plafond et tu enlèves 3 cm pour le placo et le rail, ça m’étonne que tu ais 20 cm. et encore je ne compte pas l'espace d'air entre les liteaux et la laine de verre. mais la photo est peut-être déformante!!!
au vu de la photo, mais rien de tel que de prendre la mesure sur place, j'ai du mal à croire que l'isolant fait 20 cm.
avec un Lambda de 0.035 habituel en laine de verre ça donnerait un R = 0,20 / 0.035 = 5,7 m²K/W (ou un U de 0,175W/m2.K). Ce serait assez proche des 6 recommandés pour les rampants.
Si c'est du 0.40 assez courant :  R= 0,20 / 0.04 = 5 m²K/W
Effectivement. Après achetant seul et le budget qui va avec, c'est une des rares qui n'est pas classée passoire énergétique et avec (un peu) d'isolation.
La question c'était vraiment sur la structure qui me posait souci et dont la mise aux normes pourrait être hors budget.
Une charpente, ça monte vite j'imagine.
L'isolation, je verrai pour l'améliorer au fur et à mesure.
Comment ça tient? Comme tous ceux qui font une pose de velux sur charpente tradi et qui ont la ou les pannes intermédiaires en plein milieu... Ca se voit bien, toutes ces maisons dont le toit s'est affaissé, c'est bien connu...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Mais non, depuis combien de temps sont posés ces vélux?  avez vous traces des travaux, photos, devis, facture? Histoire de savoir tout de même si c'est Mimile qui a fait ca a l'arrache ou si entreprise sérieuse avec mis en place de qq renforts invisibles.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
D'après le premier retour que j'ai eu, il a toujours connu cela tel quel. Les travaux sont antérieurs à son achat.
Mais la toiture est bien droite.
Ça me questionnait car les maisons mitoyennes n'ont pas de velux a cette même hauteur. C'est soit juste au-dessus ou au-dessus de cette fameuse poutre (si on imagine une projection de cette poutre)
Après réflexion et vue des photos des toits de l'extérieur, il doit y avoir une autre panne intermédiaire au niveau du plafond des mansardes. il faut visiter les combles au-dessus du plafond pour s'en assurer.
C'est noté merci.
Je prends rdv pour une contre visite.
Mais de mémoire, il n'y avait pas de trappe d'accès...
Merci à tous pour vos retours très rapide en tout cas !
En cache depuis hier à 05h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
