Grésillement tableau électrique PAC et multiprise
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à toutes et tous,
Il y a quelques jours, suite à l’ajout d’un contacteur jour / nuit pour la recharge d’un véhicule électrique, j’ai défait le capot de mon tableau électrique. Afin de s’assurer que tout allait bien, j’ai laissé le capot retiré quelques jours.
Cela m’a permis d’entendre un bruit venant du tableau, que voici : bruit
Le bruit ne vient pas de la zone sur laquelle j’ai rajouté le contacteur, puisque le bruit se fait entendre même quand le véhicule ne charge pas.
J’ai l’impression que, au niveau du tableau, le bruit se fait entendre au niveau de la zone dédiée à la pompe à chaleur. J'ai aussi l'impression d'entendre ce bruit que quand la pompe à chaleur est en fonction, et qu'elle consomme environ 1 000 W.
Autre chose étrange, j’ai l’impression d’entendre ce bruit dans une multiprise, quand mon ordinateur est en fonction, dans une autre pièce avec la porte fermée.
Au niveau du tableau, j’ai déjà vérifié toutes les bornes à vis, qui étaient assez serrées.
Voici une photo du tableau. Le cuivre de la phase dépasse un peu sur la deuxième photo, mais le fil est bien maintenu et ne bouge pas.
Auriez-vous une idée d’où peut venir ce bruit ? Je suis à court d’idées, ça me stresse légèrement, et j’ai déjà fait intervenir Enedis pour vérifier le serrage au niveau du Linky et du disjoncteur général.
Merci beaucoup d’avance,
Bien cordialement,
Dept : Pas De Calais
Vous avez coupé les disjoncteurs l'un après l'autre pour voir s'il y en a un qui fait cesser ce bruit ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre réponse,
Je suis sûr à 99% que le bruit vient de la rangée de la pompe à chaleur, j'ai éteint et disjoncté le différentiel dédié juste après avoir entendu le bruit plusieurs fois, je ne l'ai pas entendu pendant qu'il était disjoncté. Quelques temps après l'avoir remis en ON, le bruit s'est refait entendre. J'ai l'impression que le bruit se produit lorsque le compresseur tourne à un certain régime précis.
J'ai aussi approché mes oreilles du tableau, et le bruit vient vraiment de cette partie là.
Cependant, je n'ai pas essayé de disjoncter individuellement, je ne sais pas comment la PAC réagit si je disjoncte uniquement l'unité intérieure ou extérieure en cours de fonctionnement.
Autre chose que j'ai remarqué : le bruit se fait entendre en beaucoup plus fort dans ma plaque de cuisson à induction, en même temps que le bruit du tableau.
Se pourrait-il que la PAC rejette un courant parasite sur le circuit, qui fait du bruit dans les différentes bobines connectées au réseau ?
Merci encore pour votre réponse,
Bien cordialement
Certainement le variateur de vitesse de la PAC qui pollue en générant des tensions harmoniques. Ces harmoniques font entrer en résonnance certains appareils, notamment ceux contenant des transfo ferrite et aussi les plaques induction.
Je suis du même avis que ci-dessus : si c'est une PAC avec inverter, ça génère beaucoup de parasites. Le filtre antiparasite intégré doit être un peu faiblard.
Bonsoir, merci beaucoup pour vos réponses,
J'avais vu un autre sujet qui évoquait cette possibilité, mais sans enregistrement du bruit en question.
Si ce n'est "que" ça, ça me rassure, car j'avais pensé en premier lieu à un contact mal serré. Ces parasites ne représentent aucun danger vis-à-vis des autres équipements ?
Merci encore,
Bonne soirée,
Env. 3000 message Loire
je suis aussi de l'avis de hexamatic , et je rajoute que le disjoncteur qui alimente votre pompe à chaleur contient une bobine qui peut aussi se mettre à vibrer avec ces fréquences "parasites" d'où peut être le bruit au niveau du tableau
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h36
