Branchement visiophone Aiphone
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour a tous,
j'aurai besoin de quelques conseils pour le branchement d'un visiophone.
Je dois brancher sur mon visiophone un portail motorisé ainsi que de l'éclairage et la platine de rue,
ce qui me fais 6 fils a tirer depuis le moniteur vers l'extérieur.
1ere question : quel diamètre de fil pour l'éclairage extérieur ? 1.5 ?
2-ème question: l'électricien a tirer une toute petite gaine de 16 dans la cloison placo en sachant que 2 fils arrive déjà de l'alimentation dans cette même gaine ce qui fait que je ne peux pas tirer grand chose dedans, avez vous une solution a me proposer ? est ce que un câble 4 paires pourrait faire l'affaire par exemple ? ( désolé je pige rien en elec )
Voila j ai essayé d'être le plus clair possible.
Merci d'avance
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de visiophone...
Allez dans la section devis visiophone (fourniture et pose) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-74-devis_visiophone-fourniture-et-pose-.php
Déjà quel modèle d'interphone ??
Par où passe ce qui est entre la platine de rue et le poste intérieur ?
Dept : Manche
Rfco a écrit:Bonjour
c est un visiophone Aiphone jos1vw.
j ai une gaine électrique en 63 qui a part du tableau a l'intérieur de la maison jusqu'à un regard qui arrive au seuil du portail.
Dept : Vaucluse
Voici un petit plan
Dept : Vaucluse
julio84310 a écrit:Voici un petit plan
Il n'y a pas de plan
Dept : Manche
Dept : Vaucluse
j'espère que c est lisible
Dept : Vaucluse
La section minimale est indiquée sur la notice
le câblage aussi
Dept : Manche
Oui j'avais compris pour les sections, c est seulement pour l'éclairage extérieur que j ai un doute et c est surtout au niveau de ma gaine en 16 dans la cloison placo.
il me faut tirer les 6 fils du moniteur vers l'extérieur en sachant que dans cette gaine il y a déjà une paire qui arrive du tranfo au moniteur donc j'aurais voulu savoir si je tirais un câble avec 4 paires c'étais possible de pouvoir tous faire ?
Dept : Vaucluse
Pour l'éclairage extérieur, la commande issue doit piloter un système comme un télérupteur, une minuterie
Je pense que ca va du moniteur au tableau, puis du tableau à la rue
tableau vers moniteur :
4 paires (9 10eme
Tableau vers platine de rue 2 fils
Tableau vers portail 2 fils
Tableau vers commande éclairage 2 fils
Commande vers éclairage : 3G1.5²
Dept : Manche
Rfco a écrit:Pour l'éclairage extérieur, la commande issue doit piloter un système comme un télérupteur, une minuterie
4 paires (9 10eme
quand vous dites tableau on parle bien du  moniteur ?
Dept : Vaucluse
Le tableau est là où on met l'alimentation 18V, le tableau de protections où on trouve la gaine de 16 et la gaine de 63
Dept : Manche
Rfco a écrit:Le tableau est là où on met l'alimentation 18V, le tableau de protections où on trouve la gaine de 16 et la gaine de 63
oui  c est bien ca, donc je fais partir un 4 paires du moniteur vers le tableau et du tableau je pars vers l'extérieur ?
Dept : Vaucluse
n'est-ce pas ce que j'ai détaillé plus haut?
Dept : Manche
Et pour l'éclairage extérieur la commande issue de l'interphone doit être en TBT
Dept : Manche
oui c est bien ca.
du coup comment faire pour raccorder les 4 paires qui arrivent au tableau avec ceux qui repartent a la platine, et au portail ?
Dept : Vaucluse
Raccordement sur domino ou connecteur de type scotchlock
en plus de ce qui va au portail et ce qui va à la platine il y a aussi ce qui va à la commande de l'éclairage
Dept : Manche
Rfco a écrit:Raccordement sur domino ou connecteur de type scotchlock
top.
en tous cas merci d'avoir pris le temps.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h51
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
