Problème pression chaudière De Dietrich mcr 24/28 MI Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Nord
J'ai un soucis car suite à une puge des radiateurs de ma chaudière  De Dietrich MCR 24/28MI j'ai perdu en pression, je suis juste au dessus d'un bar, au lieu de deux recommandés pour ma maison.
J'ai regardé des forums et lu la notice et cela semble simple, tourner deux robinets en bas à droite de la bête et attendre sagement la mise en pression, puis couper.
Problème je n'ai qu'un robinet et à la place du second, un petit tuyau coudé en cuivre( cf photo )
Si quelqu'un a une solution cela m'aiderait énormément.
Merci d'avance
Ancienneté : + de 11 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Salut mon lapin.  Et a 1 bars ou 1,2 elle s est mise en sécurité ?
Le repiquage eau de ville est sur le tuyaux que tu as photographié en gros plan?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Alors bonne question, elle ne semble pas être mise en sécurité, car elle fonctionne toujours correctement malgrè cela.
Acutellement je suis a 1bar au compteur.
Quant au tuyau je n'ai pas plus d'infos la dessus, je ne sais absolument pas à quoi il sert, il semble n'être relié à rien...
Bon ben y a pas d urgence. Il y a forcément un remplissage qq part. Fait des photos plus large.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Voici deux photos supplémentaires, ainsi que la page de la notice concernée, mais qui ne correspond pas avec ce qu'on retrouve
Alors j'update..
La solution était simple, il y'a une plaque de crédence devant le deuxième robinet.
BOnne nouvelle.
La moins bonne est que lors de l'ouverture des robinets, à un quart de tour comme noté dans la notice, de l'eau s'est mise à couler par dessous la chaudière..
J'ai refermé les robinets, ça a coulé de moins en moins fort pendant une bonne dizaine de minutes.
La je pense qu'ily'a un soucis que je ne saurais réparer moi même, je vais contacter un technicien.
De ce que je vois c'est un problème de disconnecteur..
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour , alors j'arrive un peu tard en effet mais oui j'ai remarqué ta plaque de suite qui cachait le deuxième robinet , pour ce qui est de l'eau qui coule sort elle du petit tuyaux coudé ? si oui c'est normal c'est le trop plein du disconnecteur si tu veux que sa coule moins tu peux essayer d'ouvrir le robinet vers toi en premier et celui qui est caché en deuxième et ta pression va monter sans trop couler !
Merci de ta réponse, je reviens vers toi car je n'ai toujours pas de solutions, la chaudière est à 0.9bar la maintenant.
Et non cela coule d'en dessous, un tuyau qui dépasse, sur une sorte de "valve en caoutchouc"
A voir si vase expansion ou fuite de la chaudière ou du réseau. Bien souvent les pb de pression traduisent un pb de vase d'expansion.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok merci, je vais ( vraiment cette fois ) contacter un technicien.
MErci à vous
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Bonjour je le trouve dans la meme situation que vous quand j’ouvre les deux robinets elle ne se remplit ps mais au contraire ca par a l’égout et la pression diminue, vous avez fait comment pour rétablir la pression ?
Dept : Aude
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h31
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
