Foret béton 4mm cassé coincé dans le trou du plafond en beton Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 216 fois
Env. 400 message Yvelines
Un Foret béton 4mm est cassé pendant le perforage du plafond en beton
Le bout cassé est resté coincé profondément dans le trou : impossible de le retirer avec une pince.
J'ai besoin d'agrandir le diamètre de ce trou jusqu'à 6mm : comment faire pour percer avec l'embout métal/carbure à l'intérieur ?
prenez le foret de 6, faites un trait dessus et-ou mettez 1 scotch pour marquer la profondeur max avant de toucher celui qui est coincé :
11cm - le bout restant.
***** a écrit:Bonjour,
Ah je vois... ensuite je vais pouvoir enlever l'embout avec une pince avant de continuer à percer.... Merci
Alors j'ai percé 7mm de profondeur avec forêt 6 et je vois l'embout cassé à la même surface que le béton autour donc je ne peux pas enlever l'embout avec une pince.
Que puis je faire d'autres ?
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Essayez de percer des trous autour du foret cassé afin d'en dégager l'extrémité pour la saisir avec une tenaille.
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Essayez de percer des trous autour du foret cassé afin d'en dégager l'extrémité pour la saisir avec une tenaille.
Impossible car l'espace autour de l'embout cassé fait moins de 4mm qui est le diamètre mini d'un foret béton, or Il ne faut pas que le diamètre du trou final dépasse 6mm.
Je pense que je vais faire un autre trou à côté.
Les trous, ils se bouchent après au ciment prompt.
Dept : Moselle
Des ptis trous, des ptis trous, encore des ptis trous...
pulsar78 c'est bon ?
n'hésitez pas à compléter ce post, il servira pour les suivants.
Smile
Perce a coté et directement a 6 tu gagnera du temps.
PS. Qui utilise encore du 4 ? Les standard étant 5/6/8/10/12/14....etc.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Perce a coté et directement a 6 tu gagnera du temps.
Je perce le béton a travers le trou 4mm du rail metallique qui ne doit pas être plus grand que la tête du vis.
***** a écrit:Des ptis trous, des ptis trous, encore des ptis trous...
Smile
Je compléterai ce topic quand j'aurai repris mes travaux.
C'est bon, j'ai pu percer à 3cm à côté.
Merci d'avoir répondu à mes questions.
et merci à vous pour ce retour.
Bonne soirée à tous.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 08h26
Devis ponçage & peinture
