Installation électrique extracteur d'air SDB Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 112 fois
Env. 30 message Haute Savoie
Mon ancien extracteur d'air de ma salle de bain fonctionnait avec l'interrupteur, soit uniquement quand la lumière était allumée.
Ca ne suffsait pas car de la moississure est arrivé au plafond.
J'ai donc acheté un extracteur perment pour salle de bain avec détection d'humidité.
Mais en le branchant au fil bleu et au rouge qui était prévu pour l'ancien extracteur, le problème reste identique : l'aérateur se déclenche à l'allumage des lumières.
Je suis tout à fait débutant dans les installations électriques, mais je n'ai pas compris (les schémas de la notice sont complètement flous) quels branchements réaliser pour que cet extracteur d'air fonctionne comme il est conçu, c'est à dire en petite vitesse permanente et déclenchement de la grande vitesse en fonction de l'hudmidité...
Concernant l'installation électrique de ma salle de bain, je vous joins une photo montrant le branchement de mes 3 spots, de l'aérateur et d'une arrivée de deux fils (l'interrupteur ?). Les phases sont ensembles, les neutres ensembles (cf photo).
Sur l'interrupteur sortent deux fils, la phase et 1 sortie de lampe.
Je vous remercie vivement des conseilles que vous voudrez bien me donner.
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
Bonjour, normalement, il faut brancher trois fils sur votre aérateur, le retour de lampe, la phase permanente (ce sont les deux fils qui vont à votre interrupteur.) et le neutre.
Dans votre cas, c'est normal que cela ne fonctionne pas ! Quand la lumière et éteinte il n'y a plus de courant qui arrive à votre extracteur.
Passez-nous la notice de votre extracteur !
On ne voit pas bien les connexions sur votre photo.
Il faudrait voir en particulier où se connectent le fil rouge de l'aérateur et les 2 fils de l'interrupteur.
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci pour vos réponse et pour votre rapidité !
Concernant la notice, la voici : https://media.adeo.com/media/3415728/media.pdf
Concernant les connections, dans la boite il y a :
- 5 fils sur le même wago (3 rouges des spots + 1 rouge de l'aérateur + 1 marron de l'interrupteur).
- 5 fils sur le même wago (3 bleus des spots + 1 bleu de l'aérateur + 1 bleu de l'interrupteur).
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Ah le problème c'est que c'est retour lampe/neutre qui arrive de l'interrupteur.
Il va vous manquer un fil de phase.
Vous avez moyen de repasser un fil entre interrupteur et boite de dérivation ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Ah le problème c'est que c'est retour lampe/neutre qui arrive de l'interrupteur.
Je peux faire courir une goulotte au besoin oui
Dept : Haute Savoie
Dans ce cas :
- vous débranchez le fil rouge en provenance de l'extracteur
- vous le raccorder à votre nouveau fil
- vous raccordez l'autre extrémité du nouveau fil sur la borne de l'interrupteur où il y a le fil pas marron.
Faites d'abord un montage avec un fil volant pour tester.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas, les explications sont très claires, surtout pour débutant comme moi ;)
Je vais faire un test (demain j'imagine), je reviendrais vers vous pour vous faire un retour, positif ou négatif .
Dept : Haute Savoie
Et pour réaliser cela : en fait sur l'interrupteur, j'ai un fil noir sur le L et un rouge sur le 1.
Où dois-je donc connecter mon nouveau fil rouge (phase) ?
Dept : Haute Savoie
C'est que le marron change de couleur en cours de route.
Si la logique est respectée la phase (borne L) est noire, donc c'est sur le noir qu'il faut se repiquer. Essayez ainsi
Mais rien ne dit que cela n'a pas été câblé en l'envers.
Donc si cela ne fonctionne pas mieux, essayez avec la borne du fil rouge.
Autre idée : si le marron change de couleur c'est qu'il y a une boite de dérivation quelque part où se fait la connexion avec le noir (ou le rouge).
Vous pouvez également repartir de là.
Carminas
Dept : Cantal
Bon bin c'est super, je fais ça demain.
Concernant l'autre boite de dérivation, oui elle doit exister quelque part, mais impossible de la trouver ! Déjà pour trouver la 1ère, il a fallut que je découpe dans le placo car elle était planqué dedant ^^
Mon nouveau fil je le mets dans le même trou que le noir (ou le rouge si ça a été inversé), où celui juste à côté de libre ? Je ne sais pas si ça a une importance...
Dept : Haute Savoie
Dans celui qui est libre.
Il y a 2 trous par borne.
Carminas
Dept : Cantal
Et bien un grand merci à vous, grâce à vos explications je m'en suis sorti sans problème :
J'ai donc branché la phase avec le rouge (donc ça a été monté à l'envers)... mais ça marche comme cela, alors qu'avec le noir non.
Sujet donc résolu, un grand merci.
Dept : Haute Savoie
