Ventilation mécanique vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Haute Savoie
j'ai une maison d'habitation avec un vide sanitaire en demi niveau 2X(15X4.50) soit 2X 67m2 sur une auteur de 0.80 par niveau. la ventilation est assurée par 6 bouches de ventilations de 150mm
2 ouest, 2 EST, 1 NORD, 1 SUD. cette ventilation naturel est insuffisante humidité dans le vide sanitaire. Mon idée, carotté la dalle du garage et mettre une ventilation mécanique de 150mm débit maxi 580m2/h. j'espère que cela ventilera efficacement celui-ci.
mon doute était sur le fais de savoir s'il valait mieux faire un circuit d'air ventilation vers bouches ou l'inverse aspirer l'air avec un extracteur des bouches vers l'extérieur.
au départ j'avais penser à une vmc mais le risque et de créer une condensation lors du rejet sur l'extérieur dans la gaine d'extraction.
un avis de pro sur le sujet serait le bien venu
merci d'avance
Dept : Haute Savoie
" un avis de pro sur le sujet serait le bien venu"
une telle demande sur 1 forum de particuliers, forcément ça limite les réponses...
ce serait marrant de faire l'inverse : poster 1 question sur un forum pro... et préciser :
"si vous êtes pro passez votre chemin je n'ai pas confiance, je préfère les avis non-pros pour éviter les pubs et les zarnakes "
et zioup bien sur car quitte à ne pas répondre, autant ne plus lire 5
PRO du bricolage tu connait pas...
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Ain
Sur le papier, votre VS est assez ventilé (et surtout avec juste l'info demi niveau, sans plan ni rien).
Avoir de l'humidité dans un VS, ce n'est pas un problème, c'est un des intérêts du VS. Vous êtes sûr de ne pas vous attaquer à un faux problème ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Je plussoie, Pourquoi c'est un problème pour vous d'avoir de l'huminidité ?.
De : La Colle Sur Loup (6)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 20h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
