Pas quoi changer ce porte fusible ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 110 fois
Env. 100 message Isere
Je cherche a refaire le tableau de mon père pour qu il soit aux normes, mais j ai un doute sur un des portes fusibles, pouvez vous me dire à quoi il court par quoi je dois le changer ?(En bleu sur la photo)
Dept : Isere
Env. 20000 message Drome
Hello
C'est quoi le soucis?
Que ce soit du schupa qui coupe et la phase et le neutre quand on abaisse le levier contrairement aux hager situés à côté qui eux ne coupent que la phase?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Simplement savoir s il s agit d un disjoncteur ou si c est autre chose, je ne connais pas le symbole qu Il y a dessus
Dept : Isere
C'est un porte fusible avec un fusible.
C'était autorisé sur les installations neuves jusqu'en 2015 et la norme n'est pas rétroactive, donc pas d'obligation de changer.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci, mais vu que je vais changer les autres et mettre des disjoncteur je vais changer celui la aussi.
C est un 32a d après e que je comprends, mais vu la section des fils je vais mettre un 20A non?
Dept : Isere
c'est toi qui est sur place, pas nous
De : Manche (50)
Merci pour ton aide précieuse
Dept : Isere
Il faut regarder la section des fils et prendre de la marge vu l'ancienneté de l'installation ;
- 1,5² disj 10A
- 2,5² disj 16A
- 4² disj 20A
- 6² disj 32A
Carminas
Dept : Cantal
Mominet a écrit:Je cherche a refaire le tableau de mon père pour qu il soit aux normes
Ce n'est pas un problème d'avoir un tableau répartiteur équipé de fusibles.
Mon tableau est vétuste et à fusible mais je m'en contente !
Et avec les questions que tu poses, je me demande si tu n'auras pas plus de non conformité après rénovation qu'actuellement !
Il faudrait bien bosser sur ta préparation et présenter sur ce site ton tableau de répartition détaillé et renseigné pour les équipements correspondants.
JC
