Ajouter circulateur sur PAC Altherma (plancher chauffant)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 91 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Nous disposons d'une PAC Altherma Bi-Bloc Basse Température de 7kw et, comme beaucoup, nous rencontrons la fameuse erreur 7H-01 de débit d'eau, que nous aimerions régler une bonne fois pour toute.
Le circulateur, un Yonos Para, fonctionne bien en ECS, avec un débit allant jusqu'à 30L/min mais s'effondre à 9L/min en plancher chauffant. Mon avis est qu'il n'est pas assez puissant sachant que nous avons 11 boucles et plus de 170m² de surface au sol.
J'aurais 2 questions :
 - est-il possible de forcer ce circulateur à tourner + vite ? J'ai lu la doc en long, en large et en travers et aucun réglage de ce type sur les Daikin Altherma
 - je pense donc à rajouter un circulateur sur le réseau de départ afin d'augmenter le débit dans le réseau. Qu'en pensez-vous ?
François
Salut. Normalement les circulateurs ont plusieurs vitesses, 3. Plus on monte en vitesse plus c est bruyant.
Si l alarme débit apparaît alors qu avant pas de pb particulier, ça sent la boue.
Pas de pb de pression?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Suite desembouage et changement des nourrices qui étaient attaquées par le glycol, nous avions toujours des problèmes de débit insuffisant.
Nous avons donc rajouté un second circulateur, identique au 1er, sur le circuit départ. Depuis, tout est parfait, notre PAC tourne nickel.
Pour ceux qui rencontrent la fameuse erreur 7h-01 sur les Altherma, ne pas hésiter à rajouter un circulateur, celui de base étant un peu léger pour de grosses installations.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
