Quelle puissance choisir pour un très grand salon
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 72 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour,  j'ai un salon de 75m2 octogonal avec 5 baies vitrées et un plafond cathédrale. C'est une vieille maison en ossature bois et je cherche une solution climatisation chauffage.  De par ses ouvertures elle se ventile bien en été mais ka climatisation peut être utile mais le vrai problème est le chauffage.  Je pense à une clim bi split ou mono split mais quelle puissance choisir ?
D'avance merci pour vos conseils
Dept : Eure
Bonjour, il ne faut pas une clim, mais une pompe à chaleur. C'est un peu la même chose, mais elle est meilleure en chauffage qu'en clim. (mais je crois qu'il faut la débrider pour qu'elle puisse faire clim aussi.
Surface 75 m2, d'accord, et le VOLUME ? et la hauteur maxi de ce plafond cathédrale ?
Dans un tel cas de figure, l'idéal est un chauffage au sol à eau. On sait que l'air chaud monte, donc la température est toujours plus élevé au plafond qu'au sol, mais lorsque l'on a des plafonds à 6 m, c'est encore pire.
Le minimum c'est de ne pas avoir un sol froid, donc une isolation s'impose et éviter le carrelage. L'idéal étant un bon plancher bien vitrifié et isolé au moins un peu par dessous. et pour ne pas avoir froid, un chauffage au sol à eau, car en électrique c'est intenable vu le prix.
Sinon pour "faire descendre" l'air chaud qu plafond, on peut fixer au mur par exemple deux ventilateurs qui poussent bien et loin l'air du bas vers le haut. cela aura pour effet de déloger l'air chaud qui se précipite en haut, et il sera obligé de redescendre. Mais faire fonctionner cela en continu, c'est ennuyeux.
Lorsqu'on comprend comment fonctionne le chauffage, on n'a pas vraiment envie de plafonds hauts.
Si j'avais une maison à plafond très haut, je n'aurais qu'une seule idée, ce serait de faire un niveau qui bloquerait la chaleur (plafond plus bas) et je récupèrerais de la place en haut, et ce volume ne serait pas trop difficile à chauffer.
et à ce moment là, en bas, loin de l'escalier, je pourrais placer un poêle à bois o à la rigueur à pellets;
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h18
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
