Achat tube led pour réglette existante Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 84 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour et merci pour vos conseils
Je dois acheter un tube led pour une réglette de 60 cm T8 douille G13 en 9 w. C est un petit achat mais j avoue que c est plus complexe que du temps des tubes fluo.
Apparemment je dois choisir un tube avec alimentation des deux côtés car sur la photo que je joins la phase aboutie à un support et le neutre à l autre mais ce qui me chiffonne par rapport aux schémas vu sur internet c est le retour visible sur la photo que je ne vois pas sur le web
Aussi j hésite avant mon achat
Sujet résolu !
Le câblage est prévu pour y brancher un tube LED alimenté d'un seul côté. L'autre côté est shunté dans le tube. Ainsi on peut placer le tube dans les deux sens.
En général les tubes LED prévus en remplacement des tubes fluo fonctionnent sur ce montage (attention n'y mettez pas un tube fluo, sans ballast le tube pourrait exploser)
Merci pour votre réponse. Il s agit bien d une réglette led et j ai éclaté le tube avant montage donc c est pour achete un nouveau mais pas fluo car j ai bien vu qu il n y a pas de starter donc après l achat je le monte sans respecter le sens ?
Pollux44 a écrit:Merci pour votre réponse. Il s agit bien d une réglette led et j ai éclaté le tube avant montage donc c est pour achete un nouveau mais pas fluo  car j ai bien vu qu il n y a pas de starter donc après l achat je le monte sans respecter le sens ?
hello
Pas de soucis pour un tube alimenté d'un seul côté
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h04
Devis Automatisme d'éclairage
