Alimentation tableaux secondaires triphasés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 66 fois
Env. 10 message Landes
j'ai actuellement une installation triphasé 3x30A et, je voudrais faire la distribution de cette alimentation à mes dépendances .
Après avoir parcouru les divers sujets du forum, je me suis fait une idée de ce que je devrais faire.
Mais, évidemment, j'aimerais que vous me conseilliez ou me corrigiez au besoin.
Merci d'avance.
Le projet:
- pour prévoir des évolutions potentielles, je compte distribuer la totalité des 3x30A à chacune d'entre-elles.
- depuis la maison vers l'atelier Garage, 80 mètres j'ai prévu du 16² et la Terre sera faite sur place.
- depuis la maison vers la Dépendance, 33 mètres je mets du 10² (5G10 pour intégrer la Terre de la maison).
- depuis la Dépendance vers l'atelier bois, 20 mètres je tire du 10² (en fait 53m depuis la maison d'où 10²).
Je pourrais dimensionner plus petit mais la Dépendance sera peut-être aménagée un jour et, dans les ateliers, il suffit d'acheter la machine ou l'outil qui pompe près de 30A.
De plus, mais je ne sais pas si c'est pertinent, si j'ai une rupture de phase (déjà arrivé, je suis en au milieu de la forêt), potentiellement je ne voudrais pas que le neutre soit surchargé...?
J'ai vu qu'il fallait mettre des disjoncteurs tetra en départ d'alimentation (j'ai prévu 40A ?) et des interrupteur tetra pour sectionner au cas où sur place.
Je joins un schéma pour illustrer mon projet
Voilà mon projet, j'ai fait en fonction de tout ce que j'ai lu sur le forum, n'hésitez à y apporter des corrections.
Il manque peut-être des précisions.
Et je n'ai volontairement pas noté les consommations et puissances prévues dans chaque dépendance puisque je distribue la totalité (c'est sûrement plus onéreux mais plus prudent, non ?)
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
Vous ne précisez pas l'emplacement du disjoncteur EDF. Cela entre en compte pour les hypothèses de chute de tension.
Je suppose pour la suite qu'il est dans la maison.
Pour la liaison vers la dépendance, il faut cumuler la puissance de l'atelier et celle de la dépendance.
Pourquoi des disjoncteurs 40A alors que vous êtes dimensionné à 30A ? Afin que ce soit évolutif ?
Carminas
Dept : Cantal
Le disjoncteur d'abonné est effectivement dans la maison à côté du tableau principal.
Je ne sais pas si cela a de l'importance, le Linky lui est sur le poteau de livraison à 7 mètres de la maison.
Pour la liaison vers la dépendance, j'ai pris la distance cumulée jusqu'à l'atelier bois 53m (33+20) et j'ai calculé la perte de tension pour 30A à cette distance avec du 10². Cela faisait 1.6% de chute de tension.
Du coup, je vais voir plus précisément la puissance demandé pour la dépendance et l'atelier bois cumulé et dimensionner mieux.
Je suppose que cela impliquerait de passer en plus gros seulement de la maison à la dépendance ?
Pour les disjoncteurs 40A, je pensais qu'il n'existait que du 40A et 63A.
Je n'ai pas prévu l'évolutif au niveau du changement du tri 3x30A
Dept : Landes
Il existe 25A, 32A... et bien d'autres valeurs
Carminas
Dept : Cantal
OK donc, si je n'évolue pas dans mon abonnement tri, je peux prendre du 32A. Cela sera suffisant et moins cher.
Pour la liaison vers la dépendance et l'atelier bois, j'avais fait mes calculs en passant par le tableau de la dépendance.
Mais ne serait-ce pas plus judicieux de faire, depuis la maison, une ligne en 5x10² pour la dépendance et une autre ligne en 5x10² pour l'atelier bois ?
Financièrement ce ne sera pas la même chose que si je suis en 5x16² jusqu'à l'atelier ou même 5x16² de la maison à la dépendance puis 5x10² de la dépendance jusqu'à l'atelier.
Bon, je parle mais je vais d'abord faire mon bilan de puissance (réel et potentiel) pour la dépendance et l'atelier bois. Peut-être que le 5x10² suffirait.
Dept : Landes
Oui c'est le bilan des puissances qui répondra à cette question, sachant qu'il ne faut pas oublier que vous serez limité à 3x30A pour l'usage simultané des 3 batiments.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord.
je vais faire plus précisément mon bilan de puissance et je reviens ensuite sur le forum.
je vais limiter à 6600W utilisable en simultané par phase pour la distribution dans l'ensemble des bâtiments (même si j'ai plutôt du 240V, ce sera la marge de sécurité).
N'ayant ni chauffage électrique, ni de cumulus, cela devrait passer mais je vais prendre le temps de prévoir des évolutions potentielles.
Dept : Landes
