Installation poêle pas aux normes?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 170 fois
Env. 40 message Vendee
J'ai fait installer un poêle à bois Godin en 2019, je n'ai jamais eu de problème, mais récemment quelqu'un m'a dit qu'à priori l'installation n'était pas aux normes.
Il m'a indiqué qu'au niveau du plafond il devrait y avoir un conduit isolé qui descend sous le plafond or il n'y en a pas, j'ai pourtant fait plusieurs ramonages depuis 2019 par différentes entreprises et personne ne m'avait rien dit.
J'ai contacté Godin qui doit passer pour voir mais pour lui sur le papier il n'y a pas de problème. Pouvez-vous me dire si c'est obligatoire ou pas que je sache si je dois insister s'il me dit que tout est en règle. Plafond placo. J'essaye de joindre une photo.
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Bonjour, qu'est-ce qui fait dire à "quelqu'un" que ta traversée de plafond n'est pas isolée?
Ton conduit a l'air assez gros (Ø), donc la partie isolée peut très bien être présente au niveau du plafond sans que cela se voit part une démarcation.
Lichar44 a écrit:Bonjour, qu'est-ce qui fait dire à "quelqu'un" que ta traversée de plafond n'est pas isolée?
Merci de la réponse.
Le conduit fait 150.
En fait la partie isolée commence à ras de plafond,sur le dessus du plafond dans les combles, la personne m'a dit qu'une partie isolée devait descendre plus bas que le plafond.
Il est vrai que chez toutes les personnes que je connais qui ont un poêle il y a une partie plus grosse au niveau du plafond, dans ce genre là:
Après je ne dis pas que ce n'est pas aux normes, justement je n'en sais rien, mais ce qu'il m'a dit m'a fait peur, on ne rigole pas avec le feu, je voudrais juste être sûr que tout est bien sécurisé.
( le quelqu'un est un plombier chauffagiste, qui venait pour tout autre chose et qui m'a dit ça en passant ).
Dept : Vendee
Paragraphe 5.4.5 du DTU
Le conduit de fumée départ plafond doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure
dans le local où se situe l'appareil .
donc dépassement de 2 mm ....c'est bon !
là ça dépasse de 3/4 cm ,
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
Pour être sûr, la partie que l'on voit en haut est juste une rosace de finition ( pas sûr du nom ).
De plus on voit bien une fois cette rosace enlevée que le conduit touche le placo sur un des côtés ( dernière photo ), peut être faudrait-il au moins couper un plus le placo pour qu'il n'y ait pas contact (?), la partie isolée commence bien au dessus du plafond ( à ras ), et ne le traverse pas, vous me confirmez que c'est bon?
Je joint des photos
Dept : Vendee
 Bjr
sur les photos pas de partie isolée !
en plus le tuyau au dessus est noir et le raccord normalement sur un isolé est en inox .
je regarde si je trouve une photo ..
Raccord isolé / tubage poêle
le collier doit être apparent dans la pièce ou se trouve le poêle .
500 XT a écrit:Raccord isolé / tubage poêle
Je n'ai pas pris de photos dans les combles mais oui de l'autre côté du placo il y a bien un conduit isolé inox qui démarre ras le placo, le tuyau noir de la pièce ou se trouve le poêle monte jusqu'à ce conduit et traverse donc le placo, c'est bien là ma question, pas de partie isolée à la traversée du placo mais seulement après, et ça ne descend donc pas non plus dans la pièce ou se trouve le poêle, ça démarre seulement dans les combles.
Dept : Vendee
 ce serait bien d'avoir une photo des combles et la nature du plancher traversé !
500 XT a écrit: Bonjour
Bonjour, merci pour vos réponses.
J'ai une photo des combles, j'essaierai d'en prendre une de plus près dans le weekend, je ne vous cache pas que je ne suis pas à l'aise pour avancer dans les combles...
Il y a juste une plaque de placo de traversée, celle du plafond de mon salon où se trouve le poêle, de l'autre côté directement les combles.
Le bois ne touches pas le conduit, les protections blanches non plus, c'est la prise de vue qui donne cette impression.
Le gros cylindre à l'air d'aller jusqu'au sol ( placo ) mais ne le traverse pas puisque c'est le conduit noir qui part du poêle qui le traverse pour rejoindre ce gros cylindre.
Je tenterai de m'approcher plus pour prendre une meilleure photo.
Prise de vue du salon, on voit mal mais il y a le gros conduit inox au bout du conduit noir.
Ce qui m'inquiète aussi c'est que ce conduit noir touche carrement le placo à certains endroits.
À droite le conduit et le placo sont en contact. Bon ça à la limite je pourrai moi même le couper un peu si besoin.
Je ne sais pas si je suis clair 😅
Dept : Vendee
Si c clair. C clair aussi que c est pas aux normes. "On" a raison...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Si c clair. C clair aussi que c est pas aux normes. "On" a raison...
En y regardant de plus près je m'en doutais, j'aurai dû le voir plus tôt de moi même, je m'en veux.
En plus c'est mon principal moyen de chauffage, je sens la galère arriver. J'espère que je trouverai vite une solution.
La partie comble semble aux normes au moins?
Pour mette aux normes je vais devoir payer ou bien c'est à l'installateur de se débrouiller?
J'attends qu'il passe mais je sens que ça va être compliqué de lui faire admettre et réparer son erreur.
En attendant nous allons avoir froid 😭
Dept : Vendee
 le carton autour du conduit....c'est une idée à qui ?
 à enlever le plus vite possible !
 le conduit tient comment ? pas de support plancher !
 il faudrait dégager l'isolant entre le tuyau isolé et le coquisol , on dirait qu'il y a un raccord .
 si raccord : regarder si en dessous c'est de l'isolé ou pas et à combien ça s'arrête du plafond placo .
Bonjour, c'est l'entreprise qui a mis l'isolant qui a ajouter les plaques blanches autour du conduit.
Du coup je les enlève? La laine de roche pulsée peut être directement contre ce conduit? ( J'avais supposé qu'ils avaient mis ça pour que la laine de roche ne se plaque pas contre le conduit ).
Je vais essayer de prendre une meilleure photo au niveau du raccord ce soir ou demain.
Dept : Vendee
J'ai enlevé le plastique blanc.
Ça à l'air posé sur le sol
Dept : Vendee
 Bjr
c'est mieux !
reste plus qu'à dégrafer le coquisol , et enlever les deux morceaux de laine de roche
et l'on verra le raccord !
le conduit tient comment ? support charpente pris sur les chevrons ?
500 XT a écrit: Bjr
c'est mieux !
Pour la fixation :
Je remonterai pour dégrafer et prendre une photo, je n'ai pas osé le faire par peur de ne pas réussir à le réagrafer ensuite, ce n'est pas trop compliqué à remettre ?
N'ayant plus les protections blanches, la laine de verre ne risque rien à être aussi prêt du conduit isolé ?
J'ai parlé à un ami qui travaille chez poujoulat qui me confirme qu'à priori un conduit isolé devrait traverser le plafond et apparaître dans la pièce où se trouve le poêle.
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
