Problème de fixation dans le mur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à toutes et tous,
Nouveau sur ce forum, j'ai vraiment besoin de votre aide.
J'ai acheté un siège de douche a fixer dans le mur (de ma douche).
J'ai voulu le fixer pour cela j'ai percé un trou qui a traversé carrelage, colle et placo (environ 4 cm) mais derrière je tombe sur une dizaine de centimètres d'isolant non rigide avant d'atteindre le mur porteur.
Il m' a été fourni avec le siège des goujons d'ancrage 10x100 mais plus de la moitié de cette fixation est dans le vide.
Aussi je n'ai pas osé fixer le siège redoutant que le placo ne supporterait pas mes plus de 100kg en plus du poids du siège (entre 10 et 15kg).
Pensez vous qu'un scellement chimique pourrait fonctionner (si oui sur quel longueur sachant que j'ai déjà percé en diamètre de 10)
ou faut il percer dans le mur porteur qui est à plus de 15cm (dans ce cas je rachèterais les mèches et les fixations adéquates). En sachant que la moitié de la fixation sera dans le vide, cette solution suffirait elle pour supporter 110 à 115kg et si oui de combien de centimètres supplémentaires devrais je percer à l'interieur du mur porteur ?
Aidez moi svp, j'ai pas envie de me retrouver avec un pan de mur sur la tronche 😜
Merci par avance.
Ancienneté : + de 4 mois
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Compliqué tout ça...
Mais pourquoi ne pas se contenter d'un tabouret en bois ou en plastique à poser à l'intérieur du bac de douche.
Dans ta situation, même avec de solides tiges filetées scellées chimiquement dans le mur porteur, il y aura un gros porte à faux pour contenir ce siège lors d'utilisation et ça risque de coincer...
Ou alors il faudrait 4 tiges filetées de 12 ou 14mm de diamètre
JC
+1 avec JCdu26
Aucune vis "standard" ne pourra prendre 100 kg avec un porte-à-faux de plus de 15 cm. De plus, comme il n'y a pas d'entretoise entre le mur porteur et le placo, vous ne pourrez pas serrez convenablement sans déformer votre contre-cloison carrelée.
Il aurait fallu un bâti support interne, à l'instar des WC suspendus. Cela se prévoit en amont...
Et dans une douche, visserie en inox obligatoirement (cela restreint un peu plus encore les possibilités).
Bref, une fausse bonne idée.
De : Saint-malo (35)
Qu'y a-t-il de l'autre côté de la cloison où il faut fixer le siège ?
C'est accessible ?
C'est un mur extérieur ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Il existe aussi des sièges rabattables avec des pieds. A mon avis, c'est davantage adapté à votre situation...
Merci pour vos retour.
@Manu-d.en-haut Pour te répondre c'est un mur extérieur mais le mur extérieur ayant un bardage en éternit je ne sais pas si c'est de la brique ou de la brique creuse.
Un collègue de travail m'a conseillé d'enlever carrelage, plâtre et isolant et de venir fixer sur le mur donnant sur l'extérieur depuis la douche une poutre ou un chevron de 10cmx10cm.
Qu'en pensez vous ?
Dans le cas ou la solution serait adaptée quel serait la meilleure fixation de ce bois dans le mur extérieur ?
Par avance, Merci pour vos suggestions
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Mon idée était de traverser le mur avec des tiges filetées, et boulonner.
Mais laisse tomber si ce n'est pas accessible.
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
