Bruit compresseur PAC Atlantic Alfea Extensa A.I. 10Kw R32
Ce sujet comporte 92 messages et a été affiché 186 fois
Env. 40 message Val D Oise
Récemment acquéreur (fin nov2024) du modèle en objet, j'aimerai connaitre vos relevés sonores sur vos compresseurs extérieurs de PAC (idéalement sur les modèles ATLANTIC/FUJITSU)
De mon côté, j'accuse le coup car le le compresseur explose littéralement les specifications techniques et me mets dans une situation compliquée vis à vis de mon installateur qui m'a indiqué avant installation que les nouvelles étaient très silencieuses au regard des spécifications techniques (qui indiquent effectivement 40db à 5m).
La réalité est que je suis plutôt à +60db à 10 mètres en position latérale !
J'ai posté quelques vidéos où on ne se rend pas bien compte mais ça donne une idée..
à 10m
https://youtube.com/shorts/Oea-zc11uIU?feature=share
à5m
https://youtube.com/shorts/8hzyvmlX5h0?feature=share
D'où cela peut-il venir ???
Malgré le double vitrage et les 20m qui me séparent de l'unité extérieure, impossible de dormir (on entend un ronronnement permanent hyper génant !  je suis donc obligé de la placer en atténuation à 40% !
et de ce fait, elle ne parvient même plus à atteindre la temperature cible...super !
(pour info, la maison est équipée de radiateurs classiques (non BT) avec 1 seule zone)
Ma situation est remontée à ATLANTIC...j'attends une réponse car là, je regrette amèrement ma chaudière à gaz !
Merci pour vos retours et conseils
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 3 mois
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut,
Quel était le % de modulation du compresseur au moment des vidéos ?
Je ne sais pas si on peut se fier à une application smartphone en guise de sonomètre ??.
Mais effectivement sur les vidéos, ça semble bruyant.
J'ai la même PAC en 8 kW sur plancher chauffant. Bon, elle module le compresseur vers 20% en ce moment (2°c).
Mais même à 100% pour l'ECS, ça reste discret.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Bonjour Palatino,
Impossible de le dire au moment des vidéos :(
et quand bien même... je ne saurais même pas trouver cette information (je suis tout nouveau dans les PAC)
au niveau de menu installateur, j'ai le tableau de bord qui m'indique pas mal d'infos est-ce à ce niveau que je peux récupérer l'info ?
Dept : Val D Oise
Oui, dans le tableau de bord, 1ère ligne, générateur.
J'avais pris cette photo au moment de son fonctionnement
(il était 07h30 du mat en mode centrale nucléaire...)
ça aide ?
Dept : Val D Oise
  une consigne à 56° pour 2° ext !
Savez vous à quelle temp° était l'eau de chauffage avec la chaudière gaz dans les même conditions météo ?
Elle tourne au taquet. Pb de paramétrage
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Difficile à dire car je n'avais pas d'affichage digital... le bouton de réglage était sur le milieu pour l'eau de chauffage mais je confirme que les radiateurs alors alors très chauds !
Ave la PAC installée, je sui retourné à l'age de pierre !
-> les radiateurs sont justes tièdes et évidemment atteindre la temperature de consigne est quasiment impossible (sauf si la temperature extérieure est > 10 °)
pourtant je ne suis pas gourmand : 18 en eco et 19 en "confort"
Dept : Val D Oise
Exocet
Oui, probable loi d'eau inadaptée ... et on se repose sur la sonde ambiante.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Exocet a écrit:Elle tourne au taquet. Pb de paramétrage
oui ça je veux bien le croire...ça ne me parait pas normal du tout
Dept : Val D Oise
Désolé de demander mais il y a eu une étude thermique pour connaitre les déperditions thermiques et la puissance des radiateurs à eau ?
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Idem que les posts au dessus, consigne d'eau complètement déconnante, ou alors la maison est une passoire thermique avec des radiateurs sous dimensionnées, ce qui ne serait pas bon signe car cela veut dire que ça va vous coûter un max en courant.
Pour information, pour ma part avec 2 degrés actuellement j'ai besoin d'une eau à 40 degrés env
Pavillon qui a 25 ans, sans amélioration de l'isolation depuis sa construction, et avec un chauffage par radiateurs également.
Du coup ma pompe à chaleur ronronne à son minimum presque en permanence (env 35% de sa puissance).
Dept : Seine Maritime
Précision qui a toutefois son importance : j'ai supprimé tout appoint électrique !
L'installateur avait mis 6kw et les premières 8h d'utilisation, elle m'affichait 50Kw utilisé !! donc niet
(et je suis en tempo rouge en ce moment ! bonjour la gestion...)
donc on dirait que la PAC tourne comme une dingue pour combler quelque chose qui cloche...
mon installateur est repassé 3/4 jours après l'avoir installé et me dit que : tout est normal, bruit, chaleur...
Il me dit que ça n'est pas une chaudière à gaz donc rien à voir avec avant
-> OK mais là faut pas déconner quand même :(
Dept : Val D Oise
Palatino a écrit:Désolé de demander mais il y a eu une étude thermique pour connaitre les déperditions thermiques et la puissance des radiateurs à eau ?
Merci de répondre
Elle tourne comme une dingue pour atteindre une température d'eau beaucoup trop haute.
Le seul truc qui cloche est la programmation de votre machine.
Et si vraiment il est nécessaire d'avoir cette température d'eau pour chauffer votre maison alors c'est que vous n'avez pas le bon matériel d'installé.
Palatino a écrit:Exocet
Palatino
motus306
Palatino :
oui je confirme pour la sonde ambiante -> 100%
L'installateur ne m'a pas donné d'indication sur le sujet...
initialement je crois me rappeler que c'était réglé à 50% pente à 1.2 et temperature à 52°
les radiateurs étaient à peine tièdes
non pas d'étude thermique...
La maison date de 2005, elle est plutôt bien isolée
je suis sans chauffage depuis 6h ce matin, et par 2° dehors la temperature du séjour est à 16,8° malgré les baies vitrées (double vitrage)
mais quoi qu'il en soit c'est surtout le bruit infernal pour une chauffe littéralement inconfortable
motus306 :
je confirme que la maison n'est pas une passoire, je l'aurai déjà senti violemment avec la chaudière gaz ! de surcroit, les factures étaient sous contrôle pour 5/6 occupants permanents.
Dept : Val D Oise
Quels seraient vos précos de réglages loi d'eau et temperature de départ maxi ?
Dept : Val D Oise
Oui, je me souviens du 1er sujet du 3 dec :Réglage Nouvelle PAC Atlantic ALFEA EXTENSA A.I. DUO 10 R32
Je ne comprends pas pourquoi vous êtes sans chauffage alors que vous dites que la machine tourne à fond?!!
Alaindj a écrit:Quels seraient vos précos de réglages loi d'eau et temperature de départ maxi ?
Une PAC ne fonctionne pas en ON/OFF mais suivant une loi d'eau qui caractérise les pertes thermiques de votre logement en fonction de la temp° ext., afin de chauffer l'eau des radiateurs constamment au strict minimum pour maintenir la consigne.
DONC,  il vous faut caractériser la loi d'eau en mettant l'influence de la température ambiante à 0%, "---" plus exactement pour être à 100% en loi d'eau et modifier la pente en fonction de la température ambiante obtenue.
Edité 9 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Ok je vais tenter ce réglage... ;) merci
Dept : Val D Oise
motus306 a écrit:Je ne comprends pas pourquoi vous êtes sans chauffage alors que vous dites que la machine tourne à fond?!!
oui...cartes mais :
cas exceptionnel : tempo rouge aujourd'hui ! les consos s'envolent. je limite la casse ;)
hors contexte rouge, elle tourne à fond dès que je la sollicite
Dept : Val D Oise
Alaindj a écrit:Ok je vais tenter ce réglage... ;) merci
C'est une étape longue mais INDISPENSABLE pour un fonctionnement correct de la PAC et pour une régulation fine.
Restez en consigne fixe à 19° le temps des tests.
Une fois la loi d'eau caractérisée et pas avant, vous pourrez revenir à 50% d'influence, pour prendre en compte les apports solaires par exemple.
Je prends note merci ;)
autre point que je viens de remarquer : la PAC est actuellement en confort ECS et j'ai de l'eau qui s'écoule du purgeur (goute à goute important)... l'installateur m'avait dit que c'était normal. Vous confirmez ?
Dept : Val D Oise
Le purgeur, c'est le groupe de sécurité du ballon ECS.
Oui, c'est normal, c'est pour réguler la surpression dûe à la chauffe ECS, comme pour les chauffe-eaux électriques.
ok. je vais remettre la pac en route à 18h00 et vous tenir au courant de son évolution avec les paramètres indiqués : 0% sonde ambiante, 19°, température de depart 52°
Dept : Val D Oise
Palatino a écrit:Le purgeur, c'est le groupe de sécurité du ballon ECS.
Oui, c'est normal, c'est pour réguler la surpression du à la chauffe ECS, comme pour les chauffe-eaux électriques.
Dept : Val D Oise
Pour info : ma conso électrique depuis cette nuit 00h00 est de 12Kw (chauffage) + 2kw(ecs)
la pac a tourné toute la nuit pour maintenir à peine 18°..la consigne 19° de 4h à 6h est passée à la trappe...elle n'a pas réussi à faire mieux que 18°... (mais l'atténuation nocturne facilite pas le chauffage...mais aide à dormir !)
Dept : Val D Oise
Consommation en kWh !!
12 kWh pour presque 24 h, ce n'est pas grand chose.
J'en suis à 20 kWh journalier en ce moment (~0° ext) avec un plancher chauffant ....
Je pense que 52 degrés c'est encore beaucoup trop haut, vous verrez au fur et à mesure mais je pense que vous allez arriver vers les 40 degrés (enfin j'espère pour vous!!).
Palatino a écrit:Consommation en kWh !!
J'en suis à 20 kWh journalier en ce moment avec un plancher chauffant ....
oui alors non... elle n'a tourné QUE 8h et pas 24...sinon on fait juste x3
Dept : Val D Oise
52°, c'est le départ maxi
Pas la temp° nécessaire !
à suivre...
Dept : Val D Oise
Alaindj a écrit:oui alors non... elle n'a tourné QUE 8h et pas 24...sinon on fait juste x3
Vous l'avez éteinte à cause du bruit ??
Non à cause d'edf ! tempo rouge aujourd'hui pas envie d'avoir une journée à 50€ ! ;)
Dept : Val D Oise
OK, vous avez un autre chauffage ?
Édit : non apparemment.
Pas sûr que l'offre Tempo soit adaptée dans votre cas ! Pourquoi ce choix ?
Et si la PAC et les radiateurs sont mal dimensionnés, il y aura pas de solution !!
Le changement a 0 pour la sonde ambiante génère une erreur.
J'ai donc opté pour 10%...
C'est parti..
Dept : Val D Oise
C'est normal, faut pas mettre 0, mais les 3 traits ---.
Ça fait ça sur ma PAC aussi !
Quelle valeur de pente ?
Palatino a écrit:C'est normal, faut pas mettre 0, mais les 3 traits ---.
Je crois pourtant avoir essayé les 2..et ça me renvoyais une erreur...je ressayerai plus tard
Pente a 1,4,
décalage 0°,
temp de départ -10 : 59°
Capture à 30min de chauffe
Radiateurs froids/ à peine tièdes
Dept : Val D Oise
Dites vous bien que vos radiateurs ne seront plus brûlant mais constamment tièdes avec une PAC.
La PAC va donc maintenir une temp° dans les radiateurs autour de 50° avec la pente actuelle.
Vous verrez demain matin quelle température ambiante vous aurez.
C'est un réglage qui se fait sur la durée, il ne faut pas changer toutes les heures sinon vous allez vous perdre.
En même temps passer de 18 a plus de 50 et faire l eau chaude, tu m étonnes qu elle galope.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est pourquoi je disais que l'offre Tempo n'est pas adaptée, et encore moins sur circuit radiateurs !!
Par contre un delta de 2° me semble pas top niveau échange de chaleur au niveau radiateurs ....
Alaindj
Il y a des têtes thermostatiques au niveau des radiateurs ??
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h38
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
