Portée maximale des chevrons pour plafond ossature métallique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 134 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Dès que j'ai une hésitation le forum est une mine d' or, je suis un peu perdu avec les tableaux du net.
Dans mon projet d extension je suis arrivé au plafond. Ayant plus d'un mètre a certains endroit entre la charpente de la toiture et la hauteur du plafond.
Je souhaite appuyer des chevrons a espacement de 60cm d une portée de 3.6m entre deux murs porteurs (fixation sabot au mur ) pour servir de base a mon ossature métallique suspente/fourrures/placo.
Je voulais espacer les chevrons de 60cm pour faciliter la découpe de laine de verre et en dimensions chevron 63x75 car tarif raisonnable .
Je calcul un poids total de la structure a 412kg.
Il s'agit d' une extension de 25m2 avec le poids au M2 a 16,5kg (11kg ba13 et ossature et 5.5kg de laine de verre)
D après mon calcul , il y aurait 12 chevrons, chaque un chevron a 34,3kg de charge + son propre poids de 10kg.
Il n'y aura pas d accès pour monter la haut donc aucune charge temporaire
Pensez vous que ce chevron suffit ?
Merci d'avance
ce n'est des chevrons qu'il faut mettre mais des fausses solives de 32 x 175 mm
De : Fay De Bretagne (44)
Merci de la réponse. Dommage pour les chevrons je les avais pour trois fois rien
Un entraxe de 60cm  c'est correct en 32x175
isma_19891 a écrit:Merci de la réponse. Dommage pour les chevrons je les avais pour trois fois rien
bonjour
oui , pas de souci , c'est la norme , les chevrons de 3,50 de long sans support inter médiaire ,ils fléchir de leurs propres poids
Bonjour, pourquoi utiliser des chevrons ? Vous voulez pouvoir monter au-dessus de ce plafond ? Et dans ce cas vous ne posez pas d'isolant ?
De toute façon, il vous faudra faire une armature métallique au-dessous de ces chevrons ? Donnez nous plus d'informations, si vous voulez avoir les bonnes solutions.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pourquoi utiliser des chevrons ? Vous voulez pouvoir monter au-dessus de ce plafond ? Et dans ce cas vous ne posez pas d'isolant ?
Pas la nécessité de monter dessus.
La charpente de la toiture est très haute plus de 1m pour fixer l ossature métallique.
Pour éviter cela je souhaite y ajouter des solivettes 3 cm au dessus du niveau du plafond afin de fixer des suspentes de 10cm et pas des tiges filetées de 1m comme actuellement
bonjour
La fixation des sabots tombent sur du béton plein.
Je pensais fixer les sabots avec des chevilles de 10x50 duo power avec une vis tirefond de 7x60  ou 7x70 par exemple
Qu'en pensez-vous ?
Alors faite plutôt une ossature métallique autoportante en  M90 double. Bien plus simple à mettre en œuvre, et bien moins chère.
lecoq 44 a écrit:Bonsoir
Mon revendeur me propose du 50x120 ou 50 x 150 en me disant que ça passe aussi a un prix similaire au 32 x 175.
Et il a du stock immédiat qu'en pensez vous de sa proposition.
Il m'explique que la hauteur est compensée par une largeur légèrement plus grande (en 50 face au 32)
bonjour
oui du 50x150 c'est bien , même mieux que du 32x175
isma_19891Avez-vous lu ma réponse ? Ce n'est que mon métier de faire cela.
plaquisteheureux a écrit:isma_19891Avez-vous lu ma réponse ? Ce n'est que mon métier de faire cela.
Oui merci pour la réponse.
Je trouve en effet la solution simple.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
 en mettant des m90 de 3metres dos a dos et en quiconque ils sont assemblés l'un a l'autre puis une chute de chaque côté vissé ?
Car les m90 de 4m c'est hors de prix...
Dans ce cas oui c'est intéressant 😏
Bonjour, oui vous pouvez faire cela. SVP posé ici la question que vous m'avez posée en MP , et donnez plus d'informations ? Allez vous habiller ce mur donc vous me parlez ? Un plan ?
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
