VMC qui aspire trop ? (Maison en C)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Lot
Version courte : existe t'il un système pour diminuer la vitesse de ma VMC Atlantic 412291, ou alors dois-je remplacer mes bouches basique par des bouches hygro-réglées ?
J'ai une maison de 2006 dont le DPE est en C. Le chauffage est un chauffage au sol electrique, qui consomme pas mal, surtout dans notre grand sejour / cuisine de 80m2.
La maison dispose d'une VMC simple flux Atlantic 412291, avec 4 bouches (basique, non hygro-reglées) : cuisine + WC + salle d'eau avec WC + salle d'eau avec WC.
L'aspiration semble conséquente au niveau des bouches d'aspiration. Nous avons fait un essai en coupant la VMC, et nous avons constaté un gain de 1 degrés dans le séjour. Mais nous faisons des feux avec le poele du salon, et l'air ambiant semble évidemment moins sain sans la VMC.
Lors du diagnostic, le technicien nous a conseillé d'installer une VMC hygroreglable de type B, ce que j'ai fais, sans savoir qu'il fallait aussi changer les bouches d'aspiration. J'hésite donc à acheter des bouches hygroréglées ou alors acheter un boitier electrique qui permettrai de baisser le débit de la VMC ? (Ce modèle n'a pas de réglage de la vitesse intégré).
Plus d'infos sur la maison si besoin :
Nous avons envisagé d'installer des climatiseurs avec pompe à chaleur dans le sejour / cuisine mais ça serait compliqué et inesthétique (il en faut 2 ou 3).
Nous envisageons sinon de remplacer notre vieux ballon d'eau chaude 300 litres 3000 watts par un modèle avec pompe à chaleur intégrée ou externe, en esperant que ça consomme moins lorsqu'il se lance la nuit.
Merci !
Dept : Lot
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
bontempi2 a écrit:J'ai une maison de 2006 dont le DPE est en C. Le chauffage est un chauffage au sol electrique, qui consomme pas mal, surtout dans notre grand sejour / cuisine de 80m2.
DPE = C pour une construction de 2006 avec chauffage elec au sol, c'est bien et même assez rare.
bontempi2 a écrit:Nous envisageons sinon de remplacer notre vieux ballon d'eau chaude 300 litres 3000 watts par un modèle avec pompe à chaleur intégrée ou externe, en esperant que ça consomme moins lorsqu'il se lance la nuit.
ce "vieux ballon" a l'âge de la maison ?
installé où ? dans le volume chauffé ? quelle distance des points de distribution ?
tous les tuyaux sont isolés CORRECTEMENT ?
vu la surface de la pièce de vie, on peut supposer plusieurs chambres ? à l'étage ? douches ? baignoires ?
sans en savoir plus, à minima je remplacerais ce 300L par 2 ballons plus petits installés au plus proche des points de distribution.
ballon-pac pour consommer moins : ça chauffera toujours 300L
Env. 10 message Lot
Le ballon date de 2006 oui je pense. Installé dans un garage isolé. L'eau arrive dans un délai correct dans les deux douches. Distance je dirai une douzaine de mètres pour chacune. Isolation des tuyaux je ne saurai pas dire. Nous sommes 4 dans la maison.
Un ballon-pac nous ferait faire une économie d'environ 50 à 70% en électricité selon mes recherches (bon faut l'amortir évidemment).
La configuration de la maison :
RDC
Cuisine / salle à manger / salon = chauffage au sol sur 65m2 + 1 climatiseur PAC sur 15m2 (on a pété un mur et la pièce avait une clim)
Chambre 1 + 2 = chauffage au sol electrique
Salle d'eau = sèche serviette 500w
ETAGE
Chambre 1 + 2 = climatiseur PAC
Dept : Lot
Bonjour, Si c'était moi, je ne toucherais pas au ballon d'eau chaude puisque pas trop loin des points de tirage. Mais, je le surisolerais un peu sur le dessus et autour, c'est tout. ça aide.
NE PAS PERDRE DE VUE QUE LA CONSO D'un chauffe eau est surtout proportionnelle au nombre de litres tirés. Alor douches courtes uniquement, pas de bain, sinon il faut accepter de payer. Mettre des douchettes économiques, et aussi il doit y avoir un tuyau qui amène l'eau chaude à la cuisine et à la salle de bain. Alors pour celui de la salle de bain, il doit y avoir un robinet. Avec ce robinet réduire le débit, en contrôlant que ça puisse aller pour la douche. On limite l'arrivée d'eau chaude, car lorsqu'on a des jeunes à la maison, comme ils ne savent pas encore ce que c'est que d'aller bosser pour gagner sa vie, ils s'en fichent un peu de faire couler longtemps.
Ensuite, pour la question de chauffage, le minimum, serait de mettre une PAC AIR/AIR, sans doute 5 kw qui chaufferait le séjour, bien plus économiquement que le chauffage au sol électrique, qui vu le prix de l'énergie est ruineux, en plus en laissant la porte du séjour ouverte, la chaleur pourrait aller un peu partout dans la maison.
Et le chauffage au sol, vous le laissez arrêté. Dans votre cas, et surtout dans le Lot, la PAC AIR/AIR serait valable et vous permettrait de faire des économies. Il faudrait 2 splits vu la surface de la pièce, et placé judicieusement. On peut mettre aussi des ventilo convecteurs à la place des splits, c'est un peu la même chose, mais c'est placé en bas comme des radiateurs, c'est bien, mais ça prend de la place.
Changer de chauffe eau, c'est un gros investissement par rapport aux gains, et aussi beaucoup d'électronique et de ........ pannes.
Le DPE ne doit pas être récent, car avec du chauffage électrique, vous seriez au moins en E.
Au sujet de la VMC, les VMC hygro aspirent presque toujours à fond, et on dit qu'elles sont économiques, certains s'en détournent, et notamment des installateurs ne veulent plus en placer.
Il existe des variateurs de vitesse spécial VMC, ce qui permet de réduire plus ou moins la vitesse.
https://www.leroymerlin.fr/produits/variateur-de-vitesse-vem[...]tml?Megaboost=&at_m
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Cumulus de 2006 tjs vivant, c bien. Gardez le et évitez le chant des sirènes d un ballon thermodynamique... Sauf si vous aimez les pannes, le bruit, la durée de vie bien plus courte que votre cumulus.
Tjs cette recherche de moins consommer mais avec des années et des années d amortissement...
Vous savez ce que vous ferez, ou vous serez dans 5,10,15 ans??!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Lot
Ok, je vais garder mon ballon alors. Est-ce qu'une couverture d'isolation de ce genre est intéressante ?
https://cdn.revolution-energetique.com/uploads/2023/11/isola[...]anitaire-re-768x605.jpg
Une PAC air/air dans le séjour, comme dit précédemment, on l'a déjà envisagé et on a fait venir un technicien qui nous a dit que c'était compliqué de faire ça mais les emplacements possibles des climatiseurs ne sont pas idéals et cela ruinerait l'esthétique de notre salon. On a conclu qu'il valait mieux accentuer notre utilisation de notre poele à bois, qui marche très bien et est une source d'énergie plus économique.
Le DPE date d'il y a 8 mois.
Je vais tenter un variateur de vitesse spécial VMC, je n'avais pas vu ce modèle là, merci.
Dept : Lot
N'importe quelle isolation sera utile pour sur-isoler un ballon d'eau chaude : cartons ondulés, couvertures, emballages, isolants de construction, polybeurk, laine de verre de roche de bois de mouton...
Moins c'est cher, plus c'est rentable, et avec des matériaux gratuits, on économise dès la première minute.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Votre problème est normal du moment où vous n'avez pas installé les bonnes bouches d'aspiration.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h01
Devis VMC / VMC double flux
