Placement du pare-vapeur et méthodes de pose
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 137 fois
Je rénove ma maison et souhaite refaire l'isolation des murs périphériques par l'intérieur. J'ai choisi la laine de bois Steico Flex 36 en 145mm + pare-vapeur Intello + lisses, fourrures et appuis intermédiaires.
Pour ce qui est de l'installation du pare-vapeur, j'ai lu que souvent il était installé directement sur l'ossature métallique via du double face. Mais cela implique de le percer lors de l'installation des BA13, ou plus tard dès que l'on souhaite faire un trou dans le mur.
J'aimerai savoir si il y a d'autres méthodes permettant de placer le pare-vapeur entre l'isolant et l'ossature et avoir plus de précisions sur la mise en place.
[/url]
[url=https://www.steico.com/fr/solutions/renovation/renovation-de-murs-par-linterieur]Sur le site de Steico sur la page dédiée à l'isolation des murs par l'intérieur
au paragraphe "Solution à ossature métallique avec lisses, fourrures et appuis intermédiaires" on voit bien le pare-vapeur entre l'isolant et l'ossature sur l'image. Mais rien n'est précisé sur la pose, je n'ai pas trouvé de doc technique à ce propos.
Je cherche à savoir comment placer le pare-vapeur Intello entre l’isolant et l’ossature métallique, et si cela implique de le coller au sol avant d’installer la lisse. Avez-vous des conseils ou des retours d’expérience sur cette méthode ?
Merci !
Ancienneté : + de 3 mois
Photographe Env. 100 message Morbihan
Bonsoir, la première méthode donnée par Steico c'est tout simplement l'application du DTU 25.4 (pose de cloison en plaque de plâtre)
Maintenant vous pourriez placer le pare vapeur entre l'ossature et l'isolant et dans ce cas soit vous placer dès renfort type optima pour rigidifier les murs. le système permet de percer le pare vapeur et un clip vient dessus pour l'étanchéité et la fixation des montants ou personnellement je ferais une ossature désolidarisé en fixant les rails plafond et plancher solidement et je poserais 2 montants l'un contre l'autre tous les 60 cm comme si vous mettiez de l'isolant à l'intérieur et ce sera suffisamment rigide par contre si votre plafond est supérieur à 2m50 alors il faudra mettre plutôt 40 cm d'entraxe..
Bonne rénovation
Dept : Morbihan
exemple de pose:
https://mysopremanegoce.fr/app/uploads/2023/07/DC-23-006_FR-[...]-en-contre-cloisons.pdf
voir en 4.2 pour l'espace technique.
<Mais cela implique de le percer lors de l'installation des BA13, ou plus tard dès que l'on souhaite faire un trou dans le mur. >
Il a été montré que le vissage des plaques n'a aucune influence ( à moins de visser à coté, ... >
<Je cherche à savoir comment placer le pare-vapeur Intello entre l'isolant et l'ossature métallique, et si cela implique de le coller au sol avant d'installer la lisse. ..... >
En principe, mastic et on fait passer le pv sous les lisses .
Cdt
Merci pour vos réponses ! Je vais utiliser la solution mastic et pv sous les lisses
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h25
