Plus d'eau chauffe à partir de midi, ballon de 300l
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Je n'ai plus d'eau chauffe vers midi.
Ballon de 300l qui chauffe en heures creuses.
Depuis 15 jours, mon chauffe eau se déclenche en heures creuses (normalement) à part qu'il tourne à fond durant les 8h (avant il se lançait, tournait à fond durant 3h puis consommations plus faible jusqu'à 6h30).
Le matin j'ai de l'eau chaud et à midi il n'y en a plus.
Le thermostat et la résistance ont été changés, le contacteur heures pleines/creuses fonctionne (quand je le mets en marche forcée il redescend en auto au début de l'heure creuse.
Malgré ces changements toujours le même résultat: consommation toute la nuit, eau chaude le matin et plus l'aprem midi.
2 plombiers sont venus et ne comprennent pas car le chauffe eau n'a pas de fuite d'eau et il est en bon état.
Pouvez vous m'aider, avez vous rencontré ce problème ?
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour, je ne comprends pas que les plombiers ne trouvent pas le problème !
Soit vous avez une fuite, soit le chauffe-eau est plein de calcaire. Soit vous usez toute l'eau avant midi !
Soit un robinet de défectueux, et votre eau chaude par dans le circuit des eaux froides.
Quelle eau utilisez-vous avant midi ? Et en quelle quantité ?
Pas rempli de calcaire? Résistance non recouverte d une bonne couche de calcaire?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Même la résistance changée est en bonne état, pas de calcaire et le thermostat qui lui aussi a été changé fonctionnait correctement.
Il n'y a pas de fuite apparente en tout cas.
Le matin c'est une douche... c'est comme si l'eau refroidissait.
Mais ça n'explique pas non plus le fait que le chauffe eau tourne toute la nuit alors qu'à vent ce n'était pas le cas
Dept : Haute Vienne
Bonjour, c'est étrange, cela ressemble très fortement à un plein de tartre. Il faudrait vider entièrement le cumulus et mesurer la quantité d'eau qui en sort !
Mais pourquoi il fonctionne en heures creuses comme s'il était en marche forcée ?
Dept : Haute Vienne
Sevmal a écrit:Mais pourquoi il fonctionne en heures creuses comme s'il était en marche forcée ?
C'est une blague cette question ?
Votre chauffe-eau est alimenté quand vous êtes en heure creuse ! La marche forcée, alimente votre chauffe-eau en heures pleines, alors qu'il ne le serait pas normalement.
Mais le résultat et le même pour votre chauffe-eau, il a du courant, il chauffe l'eau, il n'en a pas, il ne chauffe pas l'eau.
Passez le en marche forcée H24.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Effectivement j'ai cherché les symptômes d'un chauffe eau entartré et les "symptômes " sont les miens, surconsommation et moins d'eau chaude....
Je pense que je vais faire changer le chauffe eau
Dept : Haute Vienne
Et changez aussi de plombier !
Sevmal a écrit:Effectivement j'ai cherché les symptômes d'un chauffe eau entartré et les "symptômes " sont les miens, surconsommation et moins d'eau chaude....
Ben ouais...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Et bien voilà, le chauffe eau est changé, le contacteur heures creuses fonctionne, mais toujours pas d'eau chaude l'après midi....
Dept : Haute Vienne
Ce doit être les HC qui ne sont pas gérées comme tu le pense.
Regardes ton contrat car selon les régions ce ne sont pas les mêmes créneaux.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Tout fonctionne correctement le contacteur, les heures creuses et pleines le compteur Linky est ok aussi...tout se déclenche normalement.
Est ce que ça pourrait être dû à une fuite d'eau quelque part?
Dept : Haute Vienne
Oui voir comme l'a dit w36xb2w , mais aussi le contacteur enclenché pendant 8 heures, sort-il bien la tension durant tout ce temps ?. Les contacts peuvent être bouffés et ne plus alimenter le ballon. Vous pouvez mettre une lampe en parallèle sur la sortie du contacteur (lampe, une douille sur deux fils) pour vérifier.
Je vais essayer.... j'ai quand même de l'eau chaude le matin , jusque vers 14h environ avec 3 douches le matin
Dept : Haute Vienne
Photos plomberie
Photos plomberie
