Comment installer des pattes de fixations d'un portail sur des pilliers ronds en béton Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, j'ai besoin de votre aide je dois installer un portail en alu mais mes pilliers sont ronds, j'aimerais savoir comment installer les pattes de fixation sur les pilliers ronds. Merci
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Cela va dépendre des pattes.
Si ce sont des pitons classiques vous allez repérer l axe du pilier avec une règle horizontale sur le sol, un coup de crayon, puis avec un niveau à bulle vous reportez cet axe en hauteur, repérez et marquez l endroit des pitons puis percez.
Sur du rond il faut probablement faire un avant trou de cinq environ car le forêt peut déraper. Une fois cet avant trou fait percez au diamètre ou au demi diamètre si c est friable
Et oui, il faudrait mettre une photo des pattes de fixation.
l'idéal serait d'avoir des gonds gonds sur 1 seule tige à sceller chimiquement, par exemple :
JC
Absolument c est le plus simple
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
"Résolu" et pas un "merci" de l'auteur ? Les bonnes manières foutent le camp Sad
Dept : Moselle
Je remercie profondément tous ceux qui ont posté une aide, désolé pour le retard, je pense que je vais aplatir un peu mon pilier qui est en arrondi pour pouvoir fixer les pattes. Je pense que c'est peut être la meilleur solution. Encore merci a vous tous. Goliate
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
