Prise de terre et disjoncteur differenciel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 158 fois
Env. 50 message Rhone
Bonjour a tous et toutes,
Nous achetons une maison dont la construction date 1979 et prévoyons quelques travaux de rénovation, notamment au niveau de la mise au norme électrique.
Le DPE à mis à jour qu'aucune des prise ne comportait de terre. Il faudrait donc la tirer sur l'ensemble de la maison. La maison est sur 4 niveau (2 étage et cave aménagée).
Un électricien est venu et nous a dit que ce serait un “travail de titan” de tirer la terre dans toute la maison et qu'il ne fallait le faire qu'au rez de chaussée à cause du carrelage (ainsi que dans la salle de bain).
Selon lui puisque les 2 étages ont du parquet stratifié ainsi que les pièces aménagé de la cave cela ne serait pas aussi dangereux.
Ses arguments:
C'est ce que prévoit les normes pour de la rénovation pour avoir droit de louer
Le disjoncteur différentiel 30 mA est suffisant pour nous protéger des chocs électriques
Le parquet est déjà en partie isolant donc ce n'est pas utile
Les prises sont déjà toutes munies de cache prise.
D'un autre côté nous sommes une famille avec une petite fille de 2 ans (très exploratrice), nous avons prévus d'avoir un autre enfant et nous voulons être sûrs qu'ils seront en sécurité. Surtout pour les prise dans les chambres d'enfant.
Qu'en pensez vous? Devrions-nous quand même mettre la terre partout? Est ce que le jeu en vaut la chandelle?
Quels sont les risques si nous ne mettons la terre que dans les pièces “obligatoires”?
Serait-ce irresponsable? Est ce que c'est vraiment si compliqué de tirer la terre dans les étages?
Merci beaucoup pour vos conseil et bonne journée a vous
Bonjour, certains vous diront que la terre n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas ( salle de bain, cuisine ) Pour ma part, je dis qu'il faut des terre sur toutes les prises. Je crois plutôt que votre électricien ne veut pas s'embêter.
La norme actuelle c'est d'avoir la terre partout.
Mais c'est vrai qu'autrefois ce n'était pas le cas.
Sur de l'ancien, on considère que la présence d'un 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre, mais ce n'est pas une protection parfaite (c'est votre corps qui joue le rôle de terre et le 30mA coupe avant l'atteinte d'un seuil mortel).
A savoir que la terre ne sert que si on raccorde des appareils munis de fiches avec terre. C'est rarement le cas dans des chambres.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos retours.
Carminas D'accord. En gros si un appareil est défectueux, la prise terre évitera de ce prendre des chocs c'est cela ? Cela ne sert qu'à ca ?
Et si bébé s'amuse à mettre un truc dans la prise ? AU dela de la terre nous allons changer toutes les prises pour des prises récentes qui intègre dejà des caches. Nous avons eu le cas ce week end, dans un air be and be, bébé 2 ans enlève le boulon du trotteur et essaie de le mettre dans les trou de la prise OhmyOhmySadSad
Du coup avoir la terre relié dans ce cas ne sert à rien ?
Non cela ne sert à rien dans le cas que vous évoquez.
C'est pour cela que les prises récentes (cela a plus de 20 ans quand même) ont une protection à éclipse afin d'éviter l'enfoncement d'objet par des enfants, et que les installations sont protégées par un différentiel 30mA pour couper les circuits en cas de contact direct avec une partie sous tension.
La terre ne sert que pour les appareils munis d'une fiche avec terre :
Si jamais cet appareil a un défaut d'isolement : par exemple un fil interne qui se desserre ou dont l'isolant fond, et qui vient en contact avec la carcasse métallique de l'appareil. La carcasse étant reliée à la terre via la fiche avec terre, le courant s'échappe alors vers la terre, le différentiel 30mA détecte la fuite et coupe le circuit.
A noter que les appareils sans fiche de terre possèdent une double isolation qui évite qu'un fil touche la carcasse.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas Merci beaucoup pour vos réponses très bien expliquées
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h52
