Interruption chauffage plancher chauffant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 74 fois
Env. 10 message Paris
Je possède une chaudière De Dietrich Modulens AGC 35, relié à un plancher chauffant, et à un préparateur solaire d'ECS Trio DT 250.
Si l'ECS fonctionne parfaitement, le chauffage au sol est problématique : j'ai constaté que la température d'entrée des collecteurs passaient régulièrement de 35° a 20°, chauffant ainsi que par intermittence et donc insuffisamment par rapport aux consignes.
J'ai tenté de forcer le chauffage en mettant une forte température de consigne, mettant un pied de chauffe à 40°, un forte pente de chauffe, désactivé les température d'ambiance etc, mais rien n'y fait.
Avez vous une idée du problème ? Par ailleurs la température de retour indiquée ne semble pas correspondre à la température de retour du plancher chauffant, mais c'est peut être normal
Voici les paramètres.
Menu #MESURES
6 :  TEMP.EXTERIEUR Température extérieure
20 :TEMP.AMB A (1) Température ambiante du circuit A °C
73 : TEMP.CHAUDIERE Température de l’eau dans la chaudière °C
1,6 : PRESSION Pression d’eau de l’installation bar (MPa)
54 : TEMP.BALLON (1) Température d’eau du ballon ECS °C
69 : TEMP.RETOUR Température de l’eau retour chaudière °C
1776 : VITESSE VENT Vitesse de rotation du ventilateur tr/min
0 : PUISSANCE INST Puissance instantanée relative de la chaudière (0 % : Brûleur à l’arrêt ou en fonctionnement à puissance minimale)
45488 : NB IMPULS. Nombre de démarrages du brûleur (non réinitialisable)
17352 : FCT.BRUL. Nombre d’heures de fonctionnement du brûleur
05_41 : SEQUENCE Séquence de la régulation
5.0 : CTRL Numéro de contrôle du logiciel (SCU)
Températures de consigne
28 : TEMP.JOUR A 5 à 30 °C Température d’ambiance souhaitée en mode confort du circuit A
28 : TEMP.NUIT A 5 à 30 °C Température d’ambiance souhaitée en mode réduit du circuit A
65 : TEMP.BALLON (1) Selon modèle d'appareil Température souhaitée pour l’eau chaude sanitaire du circuit ECS
Paramètres du menu #SYSTEME
DIRECT : Utilisation en circuit direct chauffage CIRC.A
POMPE CH.A  S.POMPE A
POMPE CHAUDIERE : La pompe chaudière ne tourne que si le circuit A est en demande
V3V : Raccordement d’un circuit avec vanne 3 voies (Exemple : Plancher chauffant) CIRC.B
VI :  Utilisation d’une vanne d’inversion pour la production ECS S.ECS
#PRIMAIRE LIMITES
75 :  MAX.CHAUD. 20 à 90 °C Température maximale de la chaudière
60% : P.MAX CHAUF(%) (1) 0-100 % Puissance maximale chaudière en chauffage
1700 tr/min : MIN.VENT. (1)
6200 tr/min : MAX.VENT.CHAUF (1)
6200 tr/min : MAX.VENT.ECS (1)
70% : VIT.MIN POMPE (1) 20-100 % Vitesse minimale de la pompe
90% : VIT.MAX POMPE (1) 20-100 % Vitesse maximale de la pompe
#SECONDAIRE LIMITES
65 : MAX.CIRC. Température maximale (Circuit A)
3 : HORS GEL EXT. NON, -8 à +10 °C
40 : TPC J A Température de pied de courbe en mode Jour
40 : TPC N A  Température de pied de courbe en mode Nuit
65 : TEMP.PRIM.ECS (1) 50 à 95 °C Température de consigne chaudière en cas de production d’eau chaude sanitaire
#PRIMAIRE P .INSTAL
30'' : FCT.MIN.BRUL - Réglage du temps de fonctionnement minimal du brûleur
4' : TEMPO P.GENE Durée maximale de post-fonctionnement de la pompe du générateur
ARRET CHAUFF. ENT.BL
#SECONDAIRE P.INSTAL
3 : bâtiment à inertie thermique normale. INERTIE BATI Caractérisation de l’inertie du bâtiment :
4 : PENTE CIRC.A Pente de chauffe du circuit A
NON : ANTICIP.A Activation et réglage du temps d’anticipation estimé pour atteindre la température confor
0 - désactivé : INFL.S.AMB.A Influence de la sonde d’ambiance A
NON : SECHAGE CHAPE
NON : ENTR.0-10V Activation de la commande en 0-10
4' : TEMPO P.CHAUFF Temporisation de la coupure de la pompe eau chaude sanitaire.
Bloquée : ADAPT - : Adaptation automatique des courbes de chauffe
RELATIVE : PRIORITE ECS(5)
NON : Fonction antilégionellose non activée ANTILEG.
Dept : Paris
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Salut, essai de limiter la t° de départ plancher à 30°.
il se peut qu' a 35 (c'est trop) ce soit le limiteur qui coupe et te joue des tours.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h11
Le chauffage électrique
