Anomalie sonde ballon plus d'eau chaude
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 248 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour à tous
Voici mon problème :
J'ai une PAC chaffoteau arianext compact depuis quelques années.
Et vendredi, j'ai eu un message d'erreur "anomalie sonde ballon".
Je regarde la température de l'eau du ballon et je vois 125 degrés,or je n'ai plus d'eau chaude.
Je suppose que la sonde thermistance est HS.
Pouvez-vous m'orienter si je dois la changer ou voir si un autre problème fait que je n'ai plus d'eau chaude?
Merci de vos réponses
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Si présence message d'erreur "anomalie sonde ballon" et température affichée à 125° alors que l'eau est froide, il y a fort à parier que le soucis provienne de la sonde, ou alors de son raccordement !
JC
Alors j'ai fait un test,j'ai éteint la PAC , j'ai sorti la sonde du ballon en la laissant brancher ,j'ai rallumé la PAC et je n'ai plus d'erreur,la température est de 20 degrés, température de la pièce où est la PAC et j'ai de l'eau chaude au bout d'un certain temps.
Quand je remets la sonde dans le ballon, rebelote, message d'erreur.
Dept : Eure Et Loir
La sonde est cuite.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai commandé une sonde que je reçois demain.
Je reviendrai vers vous pour vous confirmer.
Dept : Eure Et Loir
Hello je reviens vers vous.
Alors ma nouvelle sonde fonctionne mais j'ai un nouveau problème
Erreur 910 communication PAC.
Savez-vous d'où cela peut provenir ?
Dept : Eure Et Loir
Est-ce bien la bonne sonde ?
Est-elle bien raccordée ?
Il faut éventuellement faire un reset de la PAC ?
Oui c'est la bonne sonde et je l'ai raccordé comme l'ancienne.
J'ai même testé avec l'ancienne et j'ai l'erreur 910
Dept : Eure Et Loir
Allo Chaffoteau ; ça permettra de tester la réactivité et la compétence de cette enseigne !
à minima tu as arrêté puis relancé ta PAC ?
Il doit y avoir possibilité d'acquitter les défauts  ???
Ma PAC à essayer de se relancer plusieurs fois et à un moment elle refonctionne(avec l'ancienne sonde en dehors de la PAC)
Je laisse comme ça se soir pour que la famille ait de l'eau chaude ce soir.
Et demain je test avec la nouvelle sonde.
Affaire à suivre
Dept : Eure Et Loir
Si ça marche avec l'ancienne sonde lorsque elle est sortie de son emplacement, il se pourrait que les fils de raccordement soient endommagés et l'un d'eux pourrait se couper fils en place (ou alors à la masse ?)
plus de défaut 910 ancienne sonde sortie ?
Non pas pour l'instant
Suite demain, dans un nouvel épisode ?
Dept : Eure Et Loir
Si la sonde comprend une enveloppe métallique, sans doute est-elle à la masse et le fait de la sortir du fourreau, donc sans contact avec le chassis (la terre) ça annihile le défaut. Il faudrait voir ce qu'il se passe simplement en mettant la partie metallique de cette sonde à la masse, sans l'enfiler dans le fourreau (si partie metallique il y a !)
Hello ,je reviens une dernière fois vers vous car problème résolu.
Il fallait attendre que la PAC se réinitialise.
Tout fonctionne comme avant avec la nouvelle sonde.
Merci à tous pour vos réponses
Dept : Eure Et Loir
JCdu26 a écrit:Il faut éventuellement faire un reset de la PAC ?
Non cela c'est fait tout seul au bout d'un moment.
pourquoi,je sais pas
Dept : Eure Et Loir
J'ai même vérifier si la PAC coupait au moment où la température demandé était atteinte et c'est tout bon
Dept : Eure Et Loir
Du coups j'ai économiser le coup d'une intervention,la pièce m'a coûté un peu moins de 50 euros
Dept : Eure Et Loir
Bien joué mec!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
krustycerber a écrit:Non cela c'est fait tout seul au bout d'un moment.
Bjr, Oui c'est un défaut volatile, il disparaît seul, sans Reset, dès qu'il n'est plus présent, voir notice :
Hello.le défaut est revenu ,j'ai regardé au niveau du tableau électrique de la PAC et en ouvrant et fermant le tableau plusieurs fois,je me suis aperçu qu'un câble(pas ceux de la sonde) était plus ressorti que les autres.
Je l'ai renforcé et tout marche bien depuis.
Voilà si ça peut aider.
Vérifier que tout les câbles soient bien enfoncés
Dept : Eure Et Loir
Du coup, tu as une sonde température à revendre LaughLaugh
Ou d avance
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Non ma sonde est bien HS dans tout les cas
Défaut sonde pour la sonde HS que j'ai remplacé par la neuve
Erreur communication PAC 910 pour le câble qui était un peu sortie
Dept : Eure Et Loir
Voici une photo
Dept : Eure Et Loir
Allez, tu peux nous avouer que c'est toi qui a tiré par inadvertance sur ce fil lors du remplacement de ta sonde...
Peut-être ?mais je pense plus en ouvrant et fermant ce tableau car maintenant je pense que ça tire sur les fils
Dept : Eure Et Loir
Ça vaut le coup de faire un contrôle du serrage de toutes les connexions...
Exactement
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h36
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
