Surconsommation, predetente possible ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 89 fois
Env. 100 message Loiret
Bonsoir tout le monde,
J'ai une pompe à chaleur alfea extensa duo R410 AI 5kwh avec ballon d'eau chaude intégré. Je constate une surconsommation électriqueanormale qui intervient surtout en pleine nuit.
J'ai fais appel à 1 société qui a vérifié qu'il n'y avait pas de fuite de gaz, de problèmes de vanne 3 voies bloqué, RAS. Cependant, elle a remarqué que j'ai un sous refroidissement à haute puissance sans savoir d'où vient le problème ...
J'ai donc mener mes recherches et effectuer moi même différents tests.
 À la sortie de mon unité extérieur j'ai deux tuyaux (un gros qui semble être la température du gaz et un petit la température du liquide). Ces deux tuyaux vont dans mon unité intérieur. J'ai donc mesuré les températures des deux tuyaux.
Gros tuyau extérieur : 66 degrés
Gros tuyau intérieur  : 66,5 degrés
Petit tuyau extérieur : 49 degrés
Petit tuyau intérieur : 57,5 degrés
En fouinant un peu sur internet, ce ne serait pas normal d'avoir un écart de température entre l'entrée et la sortie du petit tuyau, provoquée potentiellement par le tuyau qui pourrait être pincé.
Qu'en pensez-vous ? Ce ne sont que des suppositions et je n'y connaît malheureusement rien mais la société n'a pas l'air décidé à m'aider ...
Merci pour votre aide.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
À combien de kW/h s'élève la surconsommation, et sur combien de temps ?
Dept : Seine Maritime
motus306
Je n'ai jamais fait attention, je reçois des regul d'électricité d'année en année ... je suis actuellement à plus de 8000 kwh pour 2 adultes et 2 enfants avec maison 110 m2 RT2012, plancher chauffant
En ce moment, je consomme 60 kwh par jour avec des pics à 3-4 kwh la nuit
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Les appoints électriques sont ils sollicités
(PAC et/ou ECS)?
Dept : Indre Et Loire
C'était la raison de ma question !
Bien souvent les consommations aberrantes des PAC sont dues à des fonctionnement de résistances.
C est le festival Atlantic en ce moment sur les conso
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis aujourd'hui à 01h33
Devis pompe à chaleurArtisan
