Tirage insuffisant dans un foyer fermé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Isere
Je débute dans le chauffage au bois dans une maison récente que je viens d'acheter.
J'ai pour le moment fait 2 fois du feu dans un poêle fermé de marque Astra.
Tout se déroule bien au début, le feu prend bien et la chaleur est agréable.
Cependant lors des 2 fois où j'ai fait le feu, à la fin lorsqu'il ne reste que des braises ou juste une bûche, la fumée rentre à l'intérieur de la maison.
Il n'y a qu'en ouvrant une fenêtre que la fumée repart dans le bon sens.
Jai cru comprendre que c'était un problème de tirage. Tous les paramètres du poêle sont pourtant à fond pour favoriser le tirage, j'ai coupé la Vmc dans la pièce de vie.
Je ne sais pas trop quoi faire d'autre que ça et c'est problématique si je suis obligé d'ouvrir une fenêtre à chaque fois, du moins l'intérêt thermique et énergétique est limité.
Merci d'avance pour vos conseils et idées.
Julien
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 mois
Salut. Par ou exactement sort la fumée ? Poêle ou conduit.
Bois bien sec?
Au démarrage tu as le même phénomène ?
Donne les caractéristiques de ton installation, surtout le conduit.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
La fumée sort par la porte du poêle, au niveau du bas de la porte pour être précis, lorsque la porte est fermée.
Je n'ai pas du tout ce phénomène au démarrage.
Le bois me semblait bien sec oui.
Qu'elle info faut il au niveau du conduit ? Merci
Dept : Isere
Vous n avez pas constaté de défaut de joint de porte?
500xt aurais tu une idée sur ce phénomène stp?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
 pour le conduit : diamètre et hauteur , nombre de coudes , type de chapeau
 diamètre de sortie du foyer fermé , réduction de diamètre ou pas .
 arrivée d'air frais : diamètre et longueur , grille de ventilation sur l'arrivée ?
 si la fumée sort en bas , la pièce doit être en dépression , je suppose !
Dept : Maine Et Loire
Finalement on a refait du feu et cette fois ci aucun problème.
J'avais changé 2 paramètres :
- coupe la Vmc dans la pièce de vie, de même que me bloc clim (pour ce dernier pas sur que ça ait un intérêt puisqu'elle se coupe quand il fait chaud.
- pris des Bûches plus petites et d'aspect plus secs ( le stock de bois qu'on avait avait quand même 2 ans mais certaines Bûches avaient encore de l'écorce et un peu de mousse, est-ce que ça a pu jouer ?).
Ensuite j'ai bien reparti les braises sur toute la surface du foyer avant de remettre une buche.
Donc vraisemblablement pas de problème matériel, juste de l'knexperience. Si vous avez d'autres bonnes pratiques à conseiller à un novice je suis tout de même preneur
Dept : Isere
En cache depuis hier à 12h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
