9
Env. 10 message Haute Savoie
Avec les changements de température hivernaux, nous constatons de la condensation dans une grande partie de notre vide sanitaire (poutrelles, hourdis, murs banchés). Ce vide sanitaire a été rehaussé à 1,80 m pour l'aménager en cave et y stocker divers objets. Actuellement, le sol est recouvert de 10 cm de gravier, et deux aérations de 125 mm sont présentes.
Quelles solutions recommanderiez-vous pour limiter, voire éliminer cette condensation ?
Merci d’avance pour vos conseils !
Dept : Haute Savoie
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Le forum regorge de questions similaires
https://www.forumconstruire.com/construire/forumrub-20-vide_sanitaire.php
Merci Gilles,
Malgré tous les articles que j’ai lus, je ne trouve pas de réponses claires ou de solutions concrètes sur ce sujet.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Si tu veux un vide sanitaire moins humide, il faut plus le ventiler. Par exemple ajouter une vmc mécanique.
Attention , pas sur que ce soit une bonne idée.
De : La Colle Sur Loup (6)
jeromars a écrit:Si tu veux un vide sanitaire moins humide, il faut plus le ventiler.  Par exemple ajouter une vmc mécanique.
Merci pour ta réponse, Jeromars.
Je vais tester un extracteur d'air cette semaine pour voir si le renouvellement d'air est suffisant. Je vous tiendrai au courant.
Tu penses à quel genre de modèle de VMC mécanique ?
Sinon, pourquoi dis-tu : "Attention, pas sûr que ce soit une bonne idée" ? Est-ce que cela pourrait poser problème ?
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Non non je suis d'accord avec jeromars la ventilation est la seul façon d'éliminer cette condensation dans la configuration qui est la votre.
De la même façon que la buée dans la voiture, la circulation d'aire est ce qu'il y a de plus simple.
L'extracteur statique sur une des deux bouche peut être une première piste, mais si vous voyez que cela ne limite pas suffisament la condensation il faudra partir sur une VMC.
Pour le prédim de cette dernière, cela dépend de votre volume de VS mais le but est de faire descendre le taux d'humidité relative dans des seuil suffisant pour éviter le point de rosé.
Je n'ai pas de barème pour un VS, mais pour une pièce de vie le taux de renouvellement est d'environ 0.3 à 0.6 fois le volume de la pièce.
Dept : Vendee
PMSentis a écrit:Non non je suis d'accord avec jeromars la ventilation est la seul façon d'éliminer cette condensation dans la configuration qui est la votre.
Merci pour votre réponse PMSentis. Actuellement, le sol argileux est recouvert de 10 cm de gravier, qui reste humide avec les pluies récentes. Pensez-vous qu'un film polyane au sol, en complément d'un extracteur ou d'une VMC, pourrait aider à réduire l'humidité ?
Dept : Haute Savoie
Oui le polyane peut bloqué une partie de l'humidité du sol, mais objectivement si la ventilation est suffisante, il n'y a pas lieux de le mettre en place car l'humidité ne vient pas que du sol.
Généralement on observe ce type de condensation quand l'air chaud du VS charger en humidité commence a refroidir. Si la ventilation évacue l'air chaud charger en eau contre un air froid extérieur plus sec, la condensation ne pourra pas se faire.
Dept : Vendee
PMSentis a écrit:Oui le polyane peut bloqué une partie de l'humidité du sol, mais objectivement si la ventilation est suffisante, il n'y a pas lieux de le mettre en place car l'humidité ne vient pas que du sol.
Franchement, merci, réponse claire nette et sans bavure ! De plus, les raccordement des eaux pluviales viennent juste d'être fait (construction neuve). Avant ce raccordement, une partie de l'eau de pluie pouvait s’infiltrer dans le sol autour de la maison, augmentant l'humidité ambiante et celle du gravier dans le vide sanitaire. Maintenant que l’eau de pluie est évacuée, cela devrait limiter les infiltrations et aider à assécher progressivement le sol ?
Dept : Haute Savoie
Oui l'humidité devrait être moindre, mais ne compte pas que sur ça pour ton problème qui reviendra a chaque période froide si tu ne ventile pas.
Dept : Vendee
Non juste des grilles d'entrées d'air selon les règles de l'art. Mettre une Vmc pour un vide sanitaire est une hérésie !
Membre utile Env. 400 message Ain
Un VS est un VS
Une cave est une cave.
On ne construit pas un VS comme on construit une cave. Ils n'ont pas la même fonction.
Qu'un VS soit humide, c'est tout à fait normal !
Vouloir l'assecher pour qu'il serve de cave, pas sur que ce soit une bonne idée.
Et les problèmes reviendront à chaque fois qu'il pleuvra beaucoup.
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Vous dites couche argile, vous êtes en zone à risque faible ou élevé ?
Parce que si vous voulez assécher l'argile, vous allez avoir d'autres problèmes...
Dept : Sarthe
Pour apporter quelques précisions : cette partie du vide sanitaire est sous le garage, qui n’est pas isolé contrairement au reste. Voici une photo actuelle. On voit que le haut des murs est humide, contrairement au bas, même si le gravier est aussi humide.
Dept : Haute Savoie
Env. 90 message Moselle
Je viens de lire votre sujet en parcourant par hasard la liste des nouveaux sujets qui ont été lancés sur ce site.
Je n'ai pas lu les réponses qui vous ont été faites pour le moment .
Votre problème, (condensation dans vide sanitaire suite à des humidités excessives) j'en ai fait le tour il y a 5 ou 6 ans environ . Si vous voulez des réponses rapides et complètes et si vous maitrisez l'anglais je vous conseille vivement de taper sur le moteur de recherches de votre PC les mots clefs de recherche suivants :
" humidity in crawl space under house" .
Par ce biais vous accéderez à une abondante littérature , des communications scientifiques internationales et solutions éprouvées avec photos à l'appui , sur le sujet (y compris pour les planchers en bois sur vide sanitaires humides).
Dept : Moselle
Aucun intérêt d'aller voir les réponses/solutions sur un site internet en Anglais, surtout si on ne le maîtrise pas.
On trouve exactement la même chose sur des sites Français.
Le fonctionnement d'un VS qu'il soit en Angleterre ou en France fonctionne de la même manière.
De : . (1)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
9
