Env. 10 message Yvelines
Je rencontre un problème avec ma PAC Mitsubishi Ecodan concernant la pression de l'eau froide uniquement lors d'un cycle de chauffe du ballon ecs.
Voici ma configuration :
La pression d'entrée de l'eau froide est réglée à 3 bars à l'entrée de ma maison via un réducteur de pression.
Cette même pression est également de 3 bars au niveau de l'arrivée d'eau froide de la PAC (un autre réducteur de pression)
En temps normal, cette pression reste stable à 3 bars. Cependant, lorsque la PAC effectue un cycle de chauffe du ballon d'ECS (par exemple, de 20°C à 55°C), je constate une montée en pression significative : la pression passe de 3 bars à 6 bars pendant le cycle. A la fin du cycle, elle redescend à 3 bars. Ce phénomène est visible à la fois sur le manomètre situé à l'entrée de la maison et sur celui de l'entrée d'eau froide de la PAC.
Est-ce un comportement normal ? Si ce n’est pas le cas, quels seraient les points à vérifier ou les réglages à effectuer pour résoudre ce problème ?
Merci pour vos éclairages !
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Normal et protégé jusque 7 bars. Et même au delà par le groupe de sécurité. Tu confirmes sa présence en entrée eau froide de la PAC?
Pour te rassurer tu peux mettre un flexball sanitaire
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour ton retour. J'ai une soupape de sécurité (10 bars) qui est en place sur la PAC pour la partie ECS, par contre je ne saurais dire si elle est active en entrée eau froide de la PAC. Je n'en ai pas l'impression d'après le schéma d'installation ci-joint (22 dans le schéma)
Toujours sur eau froide en entrée. D après ton schéma ce n est effectivement pas le cas et de plus c est 7bars.
Donc là je dirais erreur, non pire, faute(grave) de ton installateur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pourtant c'est le schéma d'installation officiel de mitsubishi pour ce modèle
Attend d'autres avis
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut,
Ça fait penser au clapet anti retour du groupe de sécurité, qui n'est plus étanche, et fait passer la pression du ballon, qui augmente lors d'un cycle de chauffe, vers l'arrivée d'eau froide.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Perso, pas de groupe de sécu sur alim eau froide m interpelle. Je pense que cela n est pas du tout normal et aux normes. Quoi qu en dise Mitsubishi
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Palatino a écrit:Salut,
Sauf qu a priori il y a pas de GS. Enfin si mais en sortie eau chaude...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
OK, et ça ne le faisait pas avant, j'imagine ?
En cache depuis avant-hier à 07h57
Photos plomberie
Photos plomberie
