Chaudière alfaplam problème de condensation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Meuse
je viens vers vous pour une amie qui as un soucis avec sa chaudière alfaplam commo compact . Elle est dans une impasse après des tas de tentatives rien n'y fait, sa va faire le 2 ème hiver qu'elle passe sans chauffage dans la maison avec une enfant en bas âge ...
Pour la petite histoire elle c'est fait installer la chaudière il y a 2 ans par une société avec les aide de l'état il lui ont fait un boulot dégueulasse mais la première année pas de souci avec sa chaudière sa chauffé très bien .
L'année dernière impossible d'allumer la chaudière , des l'allumage le conduit de met a condensé énormément ce qui lui ramène de l'humidité dans la chaudière et donc une très mauvaise combustion, elle as échappé plusieurs fois as des départ de feu du au pellet qui dégueule du cendrier car il ne prend pas + la chaudière qui c'est rempli de bistre. La société bien sûr a ete liquidée entre temps , sa protection juridique la lâche et aucun chauffagiste ne veut prendre la responsabilité d'intervenir sur une chaudière posé par des incompétents. Elle démarre donc son 2 ème hiver sans chauffage ...
Cette année elle as trouvé un multi services qui as bien voulu intervenir et qui lui dit que le problème vient de son tubage car il est trop gros , tubage de 130 alors que pour cette chaudière il faudrait du 90.  Ce monsieur vient il y a 15 jours lui change son tubage nettoie tout le bistre a l'intérieur de la chaudière, il lui facture pour sa 1800€ . Sauf que il y as toujours exactement le même souci mais cette personne dit que ce n'est pas son problème qu'il n'y connait pas plus que sa et qu'il était juste là pour changé le conduit .
La chaudière en question :
L'intérieur de la chaudière apres une tentative d'allumage  :
L'ancien conduit en 130 :
Le nouveau conduit en 90 facturé 1800€ : (il y a 8 mètre jusqu'en haut )
Voilà voilà si vous avez des idées pour aider cette personne qui en devient vraiment désespéré.
Le pellet est de qualité elle as essayé avec plusieurs et toujours le même problème.
Merci beaucoup par avance
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Haute Vienne
Je viens de lire votre post.
Il peut y avoir pas mal d'explication à ce phénomène. Le plus probable et du au delta t relatif aux allée retour de votre réseau.  Je pense que la condensation ce génère dans un foyer lorsque la température de retour est trop basse . Une v3v aurait dû contrer le phénomène en réchauffant l'eau de retour réseau. Votre amie possède elle une vanne anti condensation?  Ce qui metonne cest que le phenomene nest pas etait constater a la premiere periode de chauffe de lappareil .Pour le conduit je pense que c'était pas nécessaire de le remplacer .
steven55 a écrit:Bonjour,
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 mois
Env. 10 message Isere
Bonjour.
Avez vous essayer de remplacer la bougie d'allumage ?
Ça coute 50€, et si la chaudière s'allume mal cela peut provenir de là.
Du coup chaudière mal allumée -> température trop basse -> condensation.
Avez vous essayer de démarrer la chaudière avec un allume feu ?
Ce n'est pas à faire régulièrement mais cela peut permettre de confirmer que la bougie d'allumage est morte.
Tenez moi au courant.
Christophe.
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
