Doutes sur la qualitée d'isolation de mon extension
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 273 fois
J'ai acheté en début d'année 2024 une maison en Bretagne comprenant une extension mitoyenne inachevée.
La maison est parfaitement habitable, l'extension ne comprenait que les murs en parpaing et le toit.
Nous avons entamé la poursuite des travaux de l'extension :
- Installation des menuiseries double vitrage par un artisan.
- Isolation par l'intérieur faite par nous-même en laine de verre (murs en 140mm, toit sous rampant en 280mm, combles perdus en 300mm, séparation entre combles perdus et toit sous rempant en 280mm). Nous n'avons pas mis de par-vapeur, il aurait fallu utiliser un système optima, nous avons utilisés de simples suspentes. C'est trop tard, maintenant.
- électricité réalisée par nous-même.
- Pose du placo faite par nous-même.
-Jointure du placo, réalisée prochainement par un artisan.
-J'ai prévu d'isoler le plafond du garage avec du polyuréthane RECTICEL 60 fournissant un R de 2,7. Je ne peux pas mettre plus à cause de la porte de garage.
Ma préoccupation est la suivante ; actuellement en décembre, il fait généralement 5-7°C dehors.
Dans l'extension, il fait entre 10 et 12°C. Je m'attendais à plus même sans chauffer.
J'ai la crainte d'avoir mal réalisé les travaux d'isolation.
Voici les données du bâtiment :
Année de construction de l'extension (parpaing + toiture) ~1980.
Orientation Ouest, altitude ~100 mètres.
Garage semi-enterré sous extension de 45M².
Dalle réalisée en hourdis plus parpaing, pas de chape liquide, pas d'isolation au plafond du garage.
La surface de l'extension est de 45M². Une partie du plafond est à 2m50 (25M²) l'autre partie est sous rampant d'une hauteur de 4m50 (20M²).
J'ai réalisé une prise de mesure de température sur 6 heures. Le graphique est ci-dessous. Nous pouvons voir que la température est montée entre 0 heure et 3 heure car j'ai allumé le chauffage. A 3 heure, il faisait 15°C, j'ai coupé le chauffage et la pièce est descendue à 12,4°C à 6 heure.
Il faut dire qu'en 3 heure de chauffe, les radiateur ont eu le temps de chauffer l'air mais pas le placo, l'isolation, les murs et que la pièce est vide de meubles.
Je vous transmets les photos des travaux, cela permettrait de vous aider à visualiser le projet.
Merci d'avance, Maxime
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
J'ai oublié de préciser. l'isolation du plafond plat de 2m50 n'est pas au contact du placo. Un vide d'air de l'épaisseur des bastaings est présent. Nous avons tout de même isolé le tour de la pièce avec de la laine de verre de 280mm. Celle-ci est au contact de la laine de verre des murs faisant 140mm et au contact du plancher sur lequel se trouve l'isolation de 300mm des combes perdus.
Bonjour, je trouve dommage que vous vous soyez autan investi, est tout fait pour faire bien.
Et avoir fait autant d'erreurs par manque d'informations. Vous auriez dû venir ici poser des questions avant.
Pour votre isolation ! Je ne pourrais pas vous répondre, car je ne comprends pas comment vous l'avez faite.
Mais il est normal que la température descende vite dans une maison donc on n'a chauffé que l'air.
Les erreurs visibles que vous avez faites
Pose du plafond avant d'avoir isolé les murs.
Utilisation de vis à placo pour viser de l'armature métallique.
Fourrure trop proche des murs extérieurs.
Les joints des plaques du plafond ne sont pas croisés.
Vous auriez dû utiliser des plaques à 4 bords amincis pour faire vos murs. (grande hauteur) .
Et également croisé les joints de ces plaques.
Trop grande hauteur ! Ce qui vous a sûrement amené à mal isolé le haut du plafond (absence de plenum).
Je me répète, c'est vraiment dommage, car on vois bien que vous vouliez bien faire .
Bonjour, je vous remercie de me faire un retour en m'indiquant les erreurs que j'ai commis.
J'ai effectivement essayé de faire au mieux mais découvre les joies des travaux. Merci d'avoir pris des pincettes.
Je n'ai pas bien compris une ou deux remarques, je suis très occupé cette semaine mais je vais vous faire un retour ce weekend.
Env. 300 message Seine Saint Denis
Ce n'est pas si mal fait.
La seule boulette, c'est sans doute de ne pas avoir isolé les murs en allant jusqu'à la toiture.
Ce qui veut dire que votre plafond entre probablement en contact avec le mur extérieur.
En plus avec le temps, l'isolant va un peu se tasser et laisser un trou au niveau du plafond
L'extension est grande, c'est donc peut être normal que ce soit difficile à chauffer.
En empruntant une camera thermique vous serez fixé.
Il n'y a pas grand chose à reprendre (peut-être même rien), même si c'est relou de refaire ce qu'on a déjà fait une première fois.
Dept : Seine Saint Denis
Bonsoir, je profite de vos messages pour vous faire un petit retour concernant vos remarques notamment celle du placo en contact avec le mur. Mon poste manque de photos, je vais en ajouter ce weekend. Afin de répondre à une remarque, le placo du toit sous rampant n'est pas en contact avec les murs. Comme visible sur la photo, il l'arrête à une bonne dizaine de cm. Les rails des murs sont fixés a ce placo.
Pour le reste, je vous fais un retour ce week-end
[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-676325324dfb9593533.jpg]
[/url]
Bonjour, merci de vos retours. Je me permet de vous répondre :
message de "plaquisteheureux"
Le plafond nous sert à fixer les rails et montants de murs. Notre entourage nous a orientés vers ce choix. Je ne visualise pas comment nous aurions pu faire autrement ?
Nous avons majoritairement utilisé des vis autoforeuses pour lier les montants ensembles ainsi qu'une pince à sertir. J'ai cependant utilisé des vis à placo afin de visser les armatures métaliques en haut des rampants. Je me suis aperçu de l'erreur au moment de la pose du placo à cet endroit.
C'est effectivement le cas pour l'un des murs. Je ne savais pas à quelle distance du mur les positionner. Je me suis arrêté à un peu plus de 5cm. Quelle est la contrainte ? Un pont thermique ?
Auriez-vous un exemple ? Je ne vois pas l'erreur, les joints ne sont pas encore faits.
Tout comme pour le plafond de 2m50 dans ce cas non ? Je me suis fourni à Costorama, je n'ai pas vu de plaques 4 bords amincis.
Je ne sais pas ce qu'est le plenum, une sorte de styrodur ? Le plafond monte à 4mètres, je me suis trompé dans mon premier poste. J'avais indiqué qu'il était à 4m50. Il aurait peut-être été bon d'abaisser un peu plus le plafond afin de mettre une surépaisseur de laine de verre. ici, nous sommes à 280mm.
Message de "webshaker"
Ne pas avoir isolé les murs en allant jusqu'à la toiture.
Coté rampant ? Le placo s'arrête à une dizaine de cm du mur. Nous avons fixé les rails des murs à ce même placo. L'isolation des murs vient en contact avec la laine de verre des rampants.
Oui, nous en avions conscience. Nous prévoyons d'installer un poêle à granulés afin de ne pas trop faire grimper la facture d'électricité. Celui-ci disposant de deux extracteurs d'air afin d'envoyer la chaleur jusqu'aux chambres.
J'ai fait venir une personne possédant une caméra thermique. Les zones froides relevées sont les suivantes, sol, les 2 coins du mur coté pignon, les coffres de volets. Je placé une surépaisseur d'isolant dans les coins de mur. Pour les coffres, je n'ai pas fais grand chose, j'ai glissé un peu de laine de verre de chaque coté. J'ai prévu d'isoler le plafond du garage qui se trouve sous l'extension avec des plaques isolantes en polyuréthane + aluminium de 6cm d'un R de 2,6. J'espère ne pas faire ça pour rien, car j'ai des doutes concernant un éventuel ressenti dans l'extension du dessus.
Je vous suis reconnaissant pour vos messages, n'hésitez pas à me faire part de votre retour.
La camera thermique c'est de juge de paix !
Si elle n'a rien vu au niveau de l'angle entre le mur et le plafond alors c'est qu'il n'y a rien à voir!
Vous pouvez donc être tranquille, même si c'est vrai que ca semble étrange qu'il n'y ai pas un pont thermique qui traverse le ba13 du plafond ou qui suive les rails affleurant au mur.
Il est possible que ce soit négligeable finalement.
Donc ce n'est pas dans l'isolant qu'il faut chercher le problème de température, mais tout simplement dans la taille de la pièce. Et donc... il n'y a pas de problème.
Bonjour, voici une photo de plafond sous rampant (Photo 1). ça me semble pas trop mal.
Je n'ai pas de photo de la jointure entre le placo du mur et le placo du plafond. Si la personne qui est venue avec sa caméra thermique n'a pas prit de de photo, c'est qu'il n'y avait pas de pont thermique.
Photo 1 : plafond rampant. Le mur visible à 13.9°C dessous à été isolé depuis
Photo 2 : dalle béton épaisseur 20cm en hourdis+parpaing sans isolant
Photo 3 : fenètre Est
Photo 4 fenètre Sud
Bonnes fêtes de fin d'année
En cache depuis avant-hier à 06h26
Devis extension de maisonArtisan
