Chapeau de cheminée en béton, à refabriquer... Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 155 fois
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonsoir à tous...!
La petite histoire:
Un fumiste (pro) doit réaliser le tubage du conduit de cheminée de mes parents et, il m'a demandé si je pouvais refabriquer un nouveau chapeau de cheminée en béton...Car celui existant donne quelques signes de faiblesses...   Il a l'âge de la maison...50 ans.
La situation:
J'ai l'intention de le réaliser avec un mortier (sable + ciment alumineux fondu (réfractaire) avec bien sûr un treillis soudé.
Ce fameux chapeau est constitué de deux plaques en béton de 610x 800 mm mais, je n'ai pas la dimension pour l'épaisseur.
Les questions...(j'ai des doutes pour certaines choses):
Quel dosage de ciment réfractaire conviendrait pour ce type d'élément qui sera soumis à des fumées très acides (chaudière fioul haute température + foyer fermé à bois ancienne génération)?
Quelle section minimum de treillis soudé pourrait faire l'affaire?
Et enfin, quelle épaisseur de béton pourrait être la plus appropriée?
Trois membres actifs de ce forum pourraient certainement avoir les (bonnes) réponses  ... Je pense à 500 XT, Richard45  et Exocet.
Bonne soirée à tous...
Et si je n'ai pas de réponses...Ce sera l'article 22...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Salut CDF 38 , des photos peut être?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, plutôt que de le faire en place, il en existe des déjà tout fait en préfabriqué (voir si les dimensions pourraient correspondre). À sceller pour qu'ils ne s'envolent pas au vent.
À faire soi-même , il faut un bon enrobage, entre 4 et 5cm tout autour des aciers. Donc, une épaisseur d'environ 10 cm minimum, ça commence à faire du poids.
Dept : Loiret
Exocet a écrit:Salut CDF 38 , des photos peut être?
Salut Exocet ,
je vais les poster d'ici ce soir ou fin de semaine.
Dept : Isere
Richard45 a écrit:Bonjour, plutôt que de le faire en place, il en existe des déjà tout fait en préfabriqué (voir si les dimensions pourraient correspondre). À sceller pour qu'ils ne s'envolent pas au vent.
Bonjour Richard45,
merci pour ta réponse
Le fumiste a cherché chez ses fournisseurs mais sans résultats...pas disponible avec ces côtes ....
C'est certain qu'avec une épaisseur de 10 cm, ces plaques vont être lourdes...Heureusement que le fumiste a une nacelle...
Au niveau des aciers, tu me conseillerai quelle section?
Dept : Isere
Il n'y a pas beaucoup de portée, je partirai sur l'équivalent d'un ST25C.
C'est surtout le béton qu'il faut assurer et bien vibrer pour qu'il n'y ait pas de vide par où les fumées pourraient rentrer.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Il n'y a pas beaucoup de portée, je partirai sur l'équivalent d'un ST25C.
Du ST25C... il m'en reste une bonne longueur en stock... .
Merci pour l'information concernant le fait qu'il faut bien vibrer.
Petite question sur le dosage sable + ciment réfractaire:
Tu as une idée sur la part à respecter?
Dept : Isere
 dosage 3 sable + 1 fondu , sable 0/4.
 poser un film plastique avant de couler , avec la vibration le dessous sera lisse au décoffrage .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Bonjour 500 XT ,
Merci pour les informations .
Maintenant, il n'y a plus qu'a faire le job...
Dept : Isere
Merci à tous pour vos retours et bonne journée
Dept : Isere
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
