Réhausse d'extension construire en parpaing de 10
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 156 fois
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
J'envisage d'acquérir une maison ancienne avec une extension qui a été construite en parpaing de 10. L'idée est de réhausser les murs d'environ 50cm, de changer la toiture (enlever le fibro et mettre de la tuile) et de loger un salon et une cuisine dans cet espace. Il y a un mur de refend à peu près au milieu, aussi en parpaing de 10.
Voici une photo de cette extension (dimensions 5x7m à peu près):
Extension en parpaing de 10
Envisageable ? Faut-il renforcer ? (poteaux aux angles, sous la charpentre).
Un sujet similaire https://www.forumconstruire.com/construire/topic-331700-rehausse-maison-parpaing-10.php traitait d'une maison entière, sur une extension plus modeste il y a sans doute moins de contraintes.
Par avance merci pour vos conseils avisés.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Bonjour, si c'est su parpaings de 10, cette construction n'a pas été prévue pour faire de l'habitable.
En parpaings de 10, il n'y a pas de parpaings pour chainages, donc les angles ne comportent aucun chainage, pas bon pour ce bâtiment.
En changeant la charpente et la couverture, vous allez rajouter du poids sur des murs qui ne sont pas chainés, le risque est grand de pousser les murs.
Dept : Loiret
Merci pour cette réponse, en solution pour ne pas tout casser, si je remplace le mur de facade par un mur en parpaing de 20 au sommet duquel viennet s'appuyer des chevrons dont l'autre extrémité est fixée sur le mur de la maison ? Je pourrai allors laisser les murs des côtés en parpaing de 10 car ils ne porteraient plus la charpente ?
J'ai fait venir un maçon qui confirme : obligation de passer en parpaing de 20 pour réhausser et changer la toiture....
Le maçon ne compte quand même pas mettre des parpaings de 20 sur des parpaings de 10 ?
Dept : Loiret
Non bien sûr, les fondations sont assez large, on met tout par terre et on repart en parpaing de 20...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h40
