Installation poêle a Bois
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour, gros stress mon mari c est trompé dans ses côtes un maçon nous a fait un conduit pour un poêle a bois (côté donné par mon mari) sauf qu a la pose du poêle on c est aperçu que Mr a pas pris les bonne côtes !
Nous nous retrouvons avec un poêle a 14 cm du mur trop près pour éviter de tous refaire on nous conseille de mettre deux coudes en  45 on gagnerais ,14 cm donc au total 28 cm nous avons installer des plaques noires et nous allons mettre des pierres sur les murs des 2 côtés car la.le mur assez  est chaud pensez-vous que cela risque merci de vos réponse je n ose pas allumer mon poêle
Ancienneté : + de 3 mois
 il existe des coudes à 15° , à 30° , à 45°
donc vous avez le choix !
Le fabricant donne quelle dimension derrière le poêle ?
 il est fonte ? pas d'habillage ?
 au moins 15/20 cm du mur .
Dept : Maine Et Loire
Nous allons faire un habillage en pierre
Rajouter 2 coudes  en 45 et nous aurons 28 cm
Le fabricant préconise
 derrière les plaques noires , le mur est fait de quoi ?
placo +laine de roche , placo + polystyrène ?
Polystyrène
Bjr
polystyrène .....ça brûle bien !enfin ça fond !
quand je pose avec du polystyrène derrière , je vire tout , c'est trop dangereux !
le poêle invicta : simple paroi à l'arrière ?
C est de la fonte après simple paroi ou pas je ne sais pas
J ai un maçon qui m'a dit qu avec le recul du poêle a 30 du mur un parement en pierre et les parois noire cela ne risque rien mais le risque 0 n existe pas
elo30 a écrit:Bonjour, gros stress mon mari c est trompé dans ses côtes [...] Mr a pas pris les bonne côtes !
Ah merde... il a prix des côtes de porc, alors que sur la liste des commissions c'était des côtes de bœuf ?
Il a pris du côte du Rhône à la place de côte du Ventoux ?
À moins que ce ne soient que des erreurs de... cotes... ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci mais commentaire inutile
 Bjr
 si le maçon a dit que ça ne risquait rien ! pas de problème !
 en coupe ça donne ( si j'ai bien compris )
 polystyrène
 placo
pierre
paroi métal .
paroi métal : c'est avec un vide d'air ou un isolant ?
si Invicta donne 60 cm d'un matériau combustible...c'est qu'il y a une raison .
Une plaque ondulée en amiante derrière et le tour est joué !
Paroi vide d air et si on se renseigne c est que l on veut pas prendre de risque ! Nous le faisons tourné au ralenti en attendant
Une plaque ondulée en amiante vous avez ou on trouve cela? En tout cas merci de vos réponse
Dans la paroi vide d'air ,il faut poser un isolant Firerock de 3 cm , face alu vers le poêle .
elo30 a écrit:Paroi vide d air et si on se renseigne c est que l on veut pas prendre de risque ! Nous le faisons tourné au ralenti en attendant
Je rigole bien sûr mais l'amiante était un très bon coupe feu. La solution de @500 XT sera plus adaptée assurément !
Merci dernière question le coude en haut ou en bas?
 les coudes : le plus haut possible !
Salut elo30 , se tromper, ça arrive à tout le monde et il ne faut pas culpabiliser. Des solutions de rattrapages existent.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bon.nous avons mis 2 coudes en 45cm du coup le poêle se trouve a 26  du mur en pierre et le conduit a 30cm des plaques
Ah oui, on voit bien les coudes sur ta photo Mad
Oups c est mieux la
 c'est quand même plus sécurisant !
 encore une remarque....le bois trop près du poêle !
 un tison qui saute à l'ouverture de la porte et ça couve pendant un moment.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h15
Devis poeleArtisan
Devis poele
