Habillage WC suspendu plaque à carreler
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Paris (92)
Bonsoir la communauté,
Je me permets de venir poser ici quelques interrogations car je débute et je ne voudrais pas faire de bêtise !
Je rénove actuellement mon appartement et je me suis lancée dans la pose d'un wc suspendu.
Le raccordement de l'évacuation étant compliqué, j'ai préféré laisser un professionnel s'en occuper et poser le bâti support.
Je reprends derrière et je me lance pour la première fois dans un habillage et la fixation de montants placo.
J'ai regardé pas mal de tuto et je me suis lancée.
C'est là que les questions vont fuser
1/ Il me reste des panneaux Q-board que j'avais utilisé pour la sdb. Comme ils sont un peu abîmés je ne vais pas pouvoir les rapporter au magasin donc je me suis dis que j'allais m'en servir pour l'habillage. Or, ils sont en 1cm d'épaisseur. Je vois qu'il est conseillé de poser deux épaisseurs de placo et que les kits de plaques à carreler tout prêt propose des plaques en 2cmd'épaisseur.
Est-ce que je peux tout simplement découper deux fois la même plaque pour obtenir une épaisseur de 2cm ?
Si oui, dois-je les encoller (j'ai du mortier colle c2s1) ou non ?
2/ 2ème problème (ou pas) : mes plaques sont en 60 de largeur, je dois donc "empiler" deux découpes pour habiller tout le bâti, est-ce problématique ?
Si non, dois-je solidariser avant la pose de la faience (ou du carrelage) la plaque du haut avec celle du bas avec un calicot par exemple ?
3/ Je pense que la réponse est la deuxième solution mais on a rien à perdre à demander : est-ce que je dois fixer mes plaques aux montants juste avec des vis placo ou dois-je utiliser les chevilles spéciales rondes pour plaques à carreler ?
4/ Un peu plus général : les vis placo ne s'enfoncent pas totalement dans l'épaisseur des montants, créant une surépaisseur. C'est problématique pour la planéité du support non ?
Je joins quelques photos ce sera certainement bien plus parlant ainsi.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide car je ne veux pas aller plus loin sans savoir si je fais de la grosse M.... ou pas
De : Paris (92)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de WC...
Allez dans la section devis wc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-24-devis_wc.php
En principe pour relier les rails et montants, on n'utilise pas des vis à placo, mais une pince à sertir spéciale pour les assembler, voilà pourquoi vous avez ce résultat.
De : . (1)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
