Rénovation contre-cloison derrière bloc clim intérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 58 fois
Env. 10 message Var
Dans le cadre d'une réno de plusieurs pièces avec changement huisseries, électricité et isolation, je souhaite tomber une contre-cloison sur laquelle est fixé un bloc clim intérieur.
Pensez-vous possible de suspendre temporairement le bloc au plafond, tomber la contre-cloison, passer les tuyaux et câbles derrière entre le placo et l'isolation, le tout sans purger et déconnecter l'installation ?
Merci pour votre avis.
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Bonjour, personnellement, je ne m'y risquerais pas ! Il n'est pas compliqué de fermer le circuit gaz, et bien moins risqué !
En Réalité, je serais bien capable de faire cela, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'arrivé à le faire. Et même avec mes compétences, je prendrais quand même le soin de fermer le gaz.
Et justement vu mes compétences, et vu les personnes qui m'entourent, je parfaire, faire les choses bien. Donc démonter et remonté l'unité.
Env. 10 message Var
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, personnellement, je ne m'y risquerais pas ! Il n'est pas compliqué de fermer le circuit gaz, et bien moins risqué !
Merci @plaquisteheureux pour ce retour. Je vais me renseigner pour trouver qqn pour fermer le gaz. Le problème est que je n'y habite pas et que c'est à 2h30 de chez moi... Ça complique beaucoup.
Dept : Var
Ce n'est pas vous qui allez faire les travaux ? Ce n'est pas dans le Var ?
Env. 10 message Var
plaquisteheureux a écrit:Ce n'est pas vous qui allez faire les travaux ? Ce n'est pas dans le Var ?
Si, je vais y faire les travaux, et oui dans le Var mais je suis en Drôme pour le moment. Je ne serai donc que peu sur place pour recevoir des artisans.
Dept : Var
Désolé, je ne vous comprends pas !
Env. 10 message Var
Peut-être que qqc m'échappe : est-ce à la portée de tous de fermer un circuit gaz de clim sans perte de pression ?
Dept : Var
Oui ! Il suffit de faire les bonnes choses, au bon moment.
un exemple sur cette video , attention il ne faut pas qu'il face ( trop) froid dehors
https://www.youtube.com/watc[...]DIYavecPOLO
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h06
Devis pompe à chaleurArtisan
