Réparer une marche d’escalier en bois fendue
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 127 fois
Env. 80 message Essonne
Chers maçons, menuisiers, bricoleurs,
Je fais appel à votre avis concernant une marche d’escalier fendue dans sa longueur (l’avant dernière tout en haut).
La marche étant encastrée dans les 2 murs et inaccessible par en dessous je ne sais pas trop comment faire.
Ça n’est pour le moment pas vraiment dangereux il y a juste un peu de jeu quand on pose le pied au centre mais j’aimerais au moins consolider un peu.
Qu’en pensez-vous ?
La fissure est là depuis notre emménagement il y a 2 ans et s’élargit/se referme juste un peu en fonction de l’humidité de l’air, mais sinon ça n’évolue pas.
On m’avait fait un devis pour refaire un habillage de toutes les marches en les recouvrant de nouvelles planches mais c'était cher et un peu ambitieux pour un problème sur 1 seule marche…
Merci de votre aide !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Je te propose de trouver un morceau de bois de même origine de faire de la sciure que tu mélangeras à de la colle à bois
Tu placeras de l'adhésif de part et d'autre de la fissure et au plus près.
Tu rempliras la fissure avec une spatule, enlèvera le surplus avec une éponge, laissera sécher et tu ponceras.
Sinon il existe de la pâte à bois dans le commerce.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
J essayerai de percer puis de visser avec un gabarit genre Kreg puis placer des tourillons couper poncer repeindre.
Il est probable qu il y avait des languettes qui ont cassé ça restera donc fragile.
On trouve un équivalent Kreg chez woolcraft.
https://www.leroymerlin.fr/p[...]clsrc=aw.ds
Merci de vos retours ! Smile J'avais pensé à la pate à bois ou équivalent mais pensez-vous que ça résiste suffisamment à la contrainte ? comme la marche se déforme un peu sous le poids quand on pose le pied au centre de la marche...
Sinon effectivement ça permettrait au moins esthétiquement de combler la fissure, on voit que le bois à ce niveau est un peu plus "friable".
Concernant le gabarit Kreg je connais et d'ailleurs j'ai le woolcraft chez moi. Mais c'est vrai que je l'utilise pour assembler des pièces à angle droit, j'avais pas pensé dans la longueur commme ça. Vous pensez que la marche est suffisamment épaisse pour assembler les 2 morceaux avec un tourillon en biais ? (si j'ai bien compris).
Tu écris que tu ne peux ne peux pas déposer la marche encastrée,donc assemblage impossible.
Seule la colle est possible.
J'ai fait ça sur les planches obstruant ma trappe de VS.
Avec un Kreg ou la copie Wolfcraft, on perce, on visse, puis on insere un tourillon, on le colle a la colle a bois, on le coupe a ras a la scie japonaise de preference, on ponce et on ne voit plus rien
A mon avis oui c est assez epais, mesurez et faites un essai sur deux planches quelconques de la meme epaisseur, il faudrait mettre une vis tous les dix centimetres
Sinon, avec un multitool, coupez la premiere planche de la marchea raz du limon et du mur, sortez la et regardez sui vous pouvez doubler en dessous. Vous mettez une planche de 20 centimetres de la longueur de la marche, colle, vis, vous la serrez sur la partie restante avec des serre joints en laissant depasser dix centimetres, puis colle, posez la demi marche, vis, un coup d enduit pour cacher les vis
Merci beaucoup pour tous ces conseils, je vais réfléchir à tout ça ! Je ne suis pas sur d'oser couper la marche car j'aurais peur de ne pas réussir à refaire quelque chose de bien ensuite ... Rolleyes
Voila mes planches de bois de 20 cm recollées. Je n'ai pas nettoyé ni poncé.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h54
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
